Après quelque un an de sur place, elle reprend la route
mais celle la va resté entièrement d'origine en fin quasiment
Août 91
2L GTI
169 390km
Donc
Remontage d'une ligne stock sauf le silencieux en Rémus
30 min de charge pour la batterie
elle a démarré au quart de tour et roule bien
direction le karcher, puis garage
Dégripage des 4 étriers meme si que un seul en avait besoin, purge
Vidange d'huile, démontage et remontage du carter, plus de fuite
J'avais déjà changé la plupart des silent bloc par des origines en moog ainsi que les biellettes et rotules,
disques et plaquettes AR neuf
une belle couche de rouille, mais j'ai gardé les parties qu'ils faut d'un chassis de 1.6L
a faire un jour mais en attendant viré le plus gros protégé et remonté les bdc
sinon se qui reste a faire
Un bon coup de peinture blanche sur le bas
Remettre les plastique int en noir, j'ai tout
Nettoyage moteur
Changement des jantes, j'ai une patate, les miènes iront dessus
Rechargé de la clim
Puis vidange et filtre mais d'abord décollé la crasse en fesant quelque centaines de bornes
et quelques bricoles...
MAIS en tout cas sa change en stock, sa tient pas et marche pas aussi bien que la miène
