CA TIRE A DROITE!
CA TIRE A DROITE!
Messagepar GIORGIO06 » Mer 12 Jan 2022 11:31
BEST DRIVE CONTROLE 06 21.pdf
Salut à tous! Petit pb technique, je fais appel à tous les Cadors en mécanique (et ils sont nombreux ici...) : ma GTI tire légèrement à droite ; presque insensible à petite vitesse, ça commence à être gênant à partir de 90-100 ; pas eu de choc notable, amortisseurs et coupelles très récents, disques et plaquettes récents, et surtout réglage carrossage et parallélisme récent et parfait sans effet (cf. résultat BESTDRIVE joint) ; de plus, le technicien qui m'a changé les freins me dit ne pas avoir constaté un jeu quelconque pas plus que de pb de silent bloc ; du coup, je me demande si ça ne viendrait pas d'un élément du train, tel que roulement de roue détérioré qui freinerait très légèrement tout en restant silencieux? Avez-vous une opinion ou une expérience sur ce pb? Merci d'avance de vos avis avisés... :icon_pong:
HabituéGIORGIO06
Re: CA TIRE A DROITE!
Messagepar phil » Ven 14 Jan 2022 10:52
En premier déjà permuter les roues droite/gauche et vérifie les pressions
Ensuite vérifier les jeux roues posées au sol ( sur des cales ou mieux un pont à rampes) beaucoup de mécanos regardent les jeux avec les roues pendantes et là on peux passer à côté d'un silentbloc usé...
Messagepar GIORGIO06 » Sam 15 Jan 2022 11:47
OK , merci Phil, je vais déjà permuter les roues et tester les jeux come tu me le préconises. Le tirage est très faible, mais je n'aime pas du tout cette sensation, et ça doit certainement dépasser les 6m sur un kilomètre, donc gare au CT à repasser en juin, ce qui laisse un peu de temps...Merci encore! :icon_jump2:
HabituéGIORGIO06
