jantes et bagues de centrage
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 Mar 2015 01:28
Salut Ă  tous...
Je viens de changer mes jantes tôles en 185 a l avant et 175 /14 a l arrière par de zolies jantes alus en 15 pouces, trouvées sur lebonc...
Le tout monte en uniroyal rainsport 1 et en dunlop SP, suis assez content...
Question, la bague de centrage est elle obligatoire ? J ai lu pas mal de trucs la dessus mais voilĂ , rien de concret.
Pour infos mes nouvelles jantes ont un support conique pour les écrous, donc la jantes est calé nickel.l alésage centrale de la jante est de 62, contre 59.6 je crois pour la NX.
La bague sert elle juste au montage, ou ensuite comme support en complément des goujons?je peux rouler comme ça ?
Merci...
HabituéFoxxLowrey
Re: jantes et bagues de centrage
Messagepar Julien » Lun 23 Mar 2015 14:18
Je crois (mais je n'en suis pas sur du tout, c'est un copain qui m'avait expliqué ca il y a quelques années) que tout depend des goujons.
Si tu as des tiges filetées qui dépassent quand la roue est enlevée (donc les gonjons sont de simples boulons):
alors pas besoin de bague de centrage. La force de cisaillement d'appliquera sur la tige et pas sur le goujon.
Et de mémoire, c'est comme ca sur la NX.
Par contre, si tes goujons sont des ecrous (la tige filetée s'enleve avec):
alors là il faut des bagues, sinon la force de cisaillement peut les faire tourner et finir par les dévisser.
[NX-POWER]Julien
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 Mar 2015 14:41
Ce sont des tiges filetees qui sortent du moyeu, donc ca doit etre bon. Merci ;)
HabituéFoxxLowrey
Messagepar Julien » Lun 23 Mar 2015 15:30
Attend la confirmation des experts... parce que je cite ca de mémoire, et c'est peut etre l'inverse :)
[NX-POWER]Julien
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 Mar 2015 15:33
Ok...
Bah je roule avec pour l'instant ca a pas l air de bouger mais j attend d autres avis.
HabituéFoxxLowrey
Messagepar phil » Lun 23 Mar 2015 17:08
personnellement je pense que ça depends surtout de la portée des ecrous ou goujons : si la portée est plate ta jante n'est pas bien centrée sur le moyeux là la bague est importante c'est elle qui vas centrer ta jante
pour une portée conique chaque écrou centre la jante donc pas indispensable
la voiture de ma femme roule depuis un moment avec une bague en moins et jamais eu de soucis
Messagepar FoxxLowrey » Lun 23 Mar 2015 17:15
Chaque ecrou a en effet une portée conique qui centre tout le bazar... Et je suis pas sur qu un bout de plastique ( pusqu une bague est en plastique) serve de résistance mecanique pour supporter le poids de la voiture....
HabituéFoxxLowrey
Messagepar phil » Lun 23 Mar 2015 17:17
exactement
