perplexe pour changer mes pneus
Messagepar endjy » Dim 29 Mai 2022 10:17
bonjour Ă  tous
je dois changer les pneus de ma 100nx qui a des jantes de 15, car ils sont usés mais surtout le CT me dit que les 195/55/15 sont interdits : c'est pourtant un garagiste specialiste en japonaises qui les a montés ...
Le CT me propose de monter des pneus 185/55/15 ou 195/50/15 : je veux bien mais quitte Ă  changer mes pneus, je me renseigne !
Et lĂ , je tombe sur le tableau d'equivalence dimensionnelle des pneumatiques du TNPF (Travaux de Normalisation des Pneumatiques pour la France) ...
Qui indique donc les equivalences ... et qui propose des alternatives par rapport aux recommandations de nissan qui est sauf erreur : 175/65/14 indice de charge 82
Alternatives : 185/55/15 ou 205/50/15 ...
J'aime bien les pneus actuels larges en 195 et je suis tentée de mettre des 205 ... Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance !!
DĂ©butantendjy
Voiture: nissan 100nx
Re: perplexe pour changer mes pneus
Messagepar phil » Dim 29 Mai 2022 17:37
205 ça risque de faire un peu gros mais chacun ses goûts et puis faut les traîner...
Messagepar bebert » Lun 30 Mai 2022 11:25
Bizarre qu'il y ait pas les 195/50/15, j'ai ça sur la mienne depuis au moins 20 ans et j'ai jamais eu de problème au CT.
Messagepar endjy » Lun 30 Mai 2022 23:29
Le controleur du CT m'a dit que je peux poser des 195/50/15 et pourtant ... J'ai actuellement des 195/55/15 qu'il a mis en defaut majeur avec contre-visite car ils sont interdits ... Je suis perdue ...
DĂ©butantendjy
Messagepar bebert » Mar 31 Mai 2022 01:46
195/50/15 veux dire que
ton pneu fait 195 millimètres de largue donc 19,5 cm.
50 donne la hauteur du flanc en pourcentage de la largueur donc 195 x 50% = 92,5 mm soit 9,25 cm
et 15 donne la hauteur de la jante en pouces.
comme 1 pouces = 2,54 cm, ta jante Ă  une hauteur de 38,1 cm
ton pneu as donc une hauteur de 2 x le flanc + la hauteur de la jante donc (2 x 9,25) + 38,1 = 57,6 cm et donc une circonférence de PI x diamètre soit 3,1415 x 57,6 = 180,9504 donc presque 1,81 mètre.
pour un pneu en 195/55/15
ton pneu fait toujours195 millimètres de largue donc 19,5 cm.
mais le flanc lui change de hauteur, il passe Ă  195 x 55 = 107,25 soit 10,725 cm
et la hauteur de la jante en pouces est toujours de 38,1 cm
donc ton pneu as une circonférence de ((2 x 10,725) + 38,1) x 3,1415 = (21,45 + 38,1) x 3,1415 = 59,55 x 3,1415 = 187,076325 donc presque 1,87 mètre.
ce qui veux dire que si tu roule a 130 KM/H à 4000 tours avec des pneus en 195/50/15 ton compteur sera faussé avec des pneus en 195/55/15 puisqu'il est pris sur la boite de vitesse il t'indiquera toujours 130 KM/H à 4000 tours mais en réalité tu roulera à environ 145 KM/H donc de jolies photos de ta voiture arriveront régulièrement dans ta boite au lettre et les points de ton permis fondront comme la neige au soleil.
c'est pour ca qu'il existe un tableau de correspondance de taille des pneus et que les tiens sont refusé au CT. il ne sont pas de la bonne circonférence pour que ton compteur soit dans la norme de précision et t'indique la bonne vitesse.
j'espère avoir été clair, si tu ne comprend toujours pas n'hésite pas à demandé je recommencerai l'explication en simplifiant un peu.
tu peu aussi avoir les memes explications sur le site https://www.uniroyal-pneus.fr/voiture/guide-pneus/connaissances-pneus/calculer-circonf%C3%A9rence-de-roulement
Messagepar endjy » Mer 1 Juin 2022 09:38
[attachment=0]tnpf1.jpg Oui, merci pour vos explications très claires mais si je dis que je suis perdue, c'est parce que :
-mon garagiste a monté il y a quelques années des pneus 195/55 sur mes jantes de 15 alors que c'est interdit, que les precedents controles techniques n'ont rien dit et que le dernier les a retoqués ... et m'a proposé de monter des 195/55/15
- la valeur d'origine est de 175/65/14 mais je ne vais pas jeter mes jantes de 15
- le tnpt préconise par contre des 185/55/15 et 205/50/15 TABLEAU VALABLE AU 1/11/2021
Attention Ă  certains sites de vente de pneus qui donne des valeurs NON ACTUAISEES ...
Quant à mon compteur, il donne une vitesse erronée, je ferais donc une vérification avec mon GPS (ce doit etre une maladie des nissan car mon 4x4 terrano a un compteur de vitesse erroné aussi ...
Merci et bonne journée
DĂ©butantendjy
Messagepar endjy » Mer 1 Juin 2022 09:48
Et j'ai consulté plusieurs vendeurs de pneus, ils n'ont pas les équuivalences disponibles car je les cite " le logiciel coute 5000 euros alors on ne l'achete pas", ils n'ont donc pas les mises à jour des préconisations récentes ...
DĂ©butantendjy
Messagepar bebert » Mer 1 Juin 2022 15:42
ben la je sais pas quoi dire Ă  part que je ne sais pas donc si quelqu'un en connais un peut plus il peux regarder le tableau disponible la :
https://www.tnpf.fr/wp-content/uploads/2021/10/CoDim-T-2021.pdf
après c'est bizarre qu'il te dit de monter les 195/50R15, ils sont même pas dans le tableau en correspondance des origines.
c'est vrai que les compteur ne sont pas tres fiable, pour rouler à 130 KM/H sur le GPS je dois rouler à 140-145 avec la mienne (dépend de l'usure des pneu) 140 avec des pneus neufs et presque 145 avec des pneus usés au témoin.
mais j'ai eut un ami qui avais le problème de dimensions de pneu mais surtout d'indice de vitesse sur sa BMW, et comme il habite dans le puit de dôme, il est passé avec des pneu neige sans problèmes.
je ne sais pas ou tu habite mais c'est peut être une bonne solution d'avoir un jeu de pneu neige d'avance pour passer le CT et remettre tes jantes après le CT histoire de finir les pneus et remettre la bonne taille par la suite.
ou connaitre quelqu'un dans ton coin qui te prĂŞte ses jantes le temps du CT.
Messagepar nixtou » Lun 6 Juin 2022 12:29
Tes vendeurs de pneus c'est Pou qui les a formés ? :icon_ptdr: :icon_ptdr: non je déconne :icon_mrgreen:
