Elargisseur de voie
Elargisseur de voie
Messagepar Japamobile » Dim 17 AoĂ» 2003 12:53
Salut tous ....
Voila je viens d'acheter des jantes 15" a Nash avec pneus en 205/50
Vu que les pneus ne sont pas encore montés sur les jantes je suis pas encore sur..... Mais a mon avis devant ca va frotter sur les garnitures quand je vais braquer....
Aliors ma question : qui a deja mis des elargisseurs sur sa nx ??? oĂ Âą peut on en trouver ?? ca se monte comment ?? Et les goujons ne vont ils pas Ă ÂŞtre trop petit ???? Dans ce cas ou en acheter des plus long ????
Merci les gars !!!
oui mais...
Messagepar Zino » Dim 17 AoĂ» 2003 17:32
en effet ca risque de frotter lors de manoeuvres,j'ai eu le meme probléme avec ma precedente voiture(une mini de 98cv à  4 vitesses monté en 13x195x40 potenza,je l'ai envoyé au fossé la pauvre!)donc j'avais utilisé des elargisseurs de voie,du moment que c'est du 4x100 y'a pas de probleme tu n'as qu'a choisir le déport que tu veut,mais dans tout les cas si tu ne veut pas eclabousser ta carrosserie de boue tu as interet a elargir les ailes!encore un inconvenient aux elargisseurs de voie:ca bouzille les moyeux et cardans! :lol:
http://www.otep.com/music.asp
Messagepar JP » Dim 17 AoĂ» 2003 20:24
oui moi j'avai voulu en mettre pour lui donner un look + large, je suis actuellement monté sur un classique 195x50x15 et -3,5cm et finallement on m'a dit pareil que Zino à§à  bousille tout puis la tenue de route c'ki parait c pas la meme. Sinon pour les trouver tu vas dans tout centre auto y'en a.
Mais pourquoi du 205 :shock: ?? C'est trop large, tu aurais du resté raisonnable en 195 (60€ le pneu environ) tandis que le 205 ... pas pareil , tu vas banquer :roll:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Japamobile » Dim 17 AoĂ» 2003 21:54
Ben paske j'avais l'occaz voila tout.....
avantages
Messagepar Zino » Dim 17 AoĂ» 2003 22:53
l'avantage c'est la tenue de route qui est bien améliorée et ca se ressent,mais seulement si tu met le méme deport a l'avant qu'à  l'arriere, sinon c'est le fossé à  l'attaque!et le look bien sur! 8)
Messagepar Japamobile » Lun 18 AoĂ» 2003 08:27
Arfffff......
Je suis dans la semoule :lol: c du 195x50X15
Donc pareil que toi JP :wink: ......en fait les pneus ne sont pas montés sur les jantes..... j'ai juste essayé les jantes sur l'avant bon ca passe mais j'ai l'impression qu'avec les pneus ca va frotter....
alors est ce une impression .....Ou les jantes sont vraiment plus large que pour du 195 ......
:? Y en a un qui c comment on lit à§a sur une jante ??? je crois que c avec l'ETB :?:
7.5 pouce à  ne pas dépasser
Messagepar Zino » Lun 18 AoĂ» 2003 09:59
si c'est du 7.5 pouce de large ca ne touchera pas(c'est ce que j'ai,ca provient de chez bmw et c'est prévu pour du 205 de large!) et si c'est du 7pouce ca passera largement!t'inquiete tu peut les montées tes jantes!
Messagepar Japamobile » Lun 18 AoĂ» 2003 10:16
ok mais je lis ou la largeur sur la jante .?..
y a un code ...????
Messagepar JP » Lun 18 AoĂ» 2003 10:38
aucune idée de là  o๠cà  peut se voir sur la jantes, peut etre à  l'interieur mais sans conviction. En tout cas bon si c'est du 195/50/15 c'est clair y'a nos soucis, moi je suis rabaissé et meme a plusiseurs dans la voiture à§à  n'a jamais touché, y'a de la marge, y'en a ici qui roule en 16 et 17 pouces, alors le 15" c'est d'la rigolade :wink:
C'est cool tu auras de jolies jantes pour le 31 aout :D
Fondateur
FondateurJP
Messagepar dada » Lun 18 AoĂ» 2003 10:51
Oula,j'ai peur là .
Concernant les jantes vaut mieux pas faire n'importe quoi.
Déja le mieux c'est d'avoir des jantes faites pour 100NX, car le déport (ET) est important pour éviter des frottements, les bagues de centrage encore plus, j'ai lu quelque part qu'une jante montée sans bague de centrage peut s'arracher lors d'effort important (en virage par exemple).
Pour les élargisseurs, moi j'en ai à  l'arrià¨re, c'est des doubles boulonneries de 25mm, mais c'est trop car avec mes 195/50/15,(1 photo en page perso) le pneu vient toucher l'aile à  l'intérieur en appui (virage).J'envisage de les passer à  20 mm.Enfin faudra voir car j'ai pas eu le temps de raconter mon petit incident la semaine dernià¨re ou j'ai boussiller deux de mes jantes (choc à  120 km/h sur voie rapide avec un objet), et donc à  14h aujourd'hui je vais monter des 16 pouces, et à  y àªtre j'ai commandé des Kosei modà¨le F5, qui vont me couter 740 € les 4, (au catalogue kosei il y a des modéles pour 100NX de 15 à  17 pouces, donc avec bague de centrage et déport prévu pour ce véhicule (alésage 59.1 mm et déport ET 38), en pneu j'ai prévu du pirelli pzero nero en 195/45/16.Je vous fais passer les photos ce soir ou demain puisque à§a sera monté.
Attention aussi, des jantes en 7 pouces de larges, tu monte du 195, en 7.5 pouces vaut mieux du 205, autrement le pneu sera aplati sur les flancs.
Toutes les dimensions sont en principe notées à  l'intérieur de la jante (style 7x15 pouces ET 35 - 4*100)
DĂ©butantdada
Messagepar Japamobile » Lun 18 AoĂ» 2003 11:00
he ben c pas rassurant tout à§a...
Bon dans ton exemple (style 7x15 pouces ET 35 - 4*100)
Comment on lit ???
7x15 pouces ???? ca veut dire 7 pouce de large ?
ET35.... ca c le déport...c a dire 35mn(?) qui sortent ?
4*100 bon ca c l'entraxe le seul truc que j'ai compris :)
Messagepar dada » Lun 18 AoĂ» 2003 16:01
Oui c'est à§a, le déport c'est entre l'appui sur le moyeu et l'axe de la jante, de toute manià¨re sur NX, le déport c'est ET 35 (sur mes mim speedline) sur les nouvelles (kosei en 16 pouces, les photos ce soir) c'est ET 38.
Fais une recherche à  partir de google, style jantes et déport, tu trouveras bien un site avec un crobar et les explications. A la limite te prends pas trop la t^te si ya pas de frottement.Le plus important c'est les bagues de centrage impératif !!!
DĂ©butantdada
Messagepar Japamobile » Lun 18 AoĂ» 2003 19:53
Bon voila les referene des mes jantes (toujours pas monté....demain)
7jx15h2 ET38
Donc 7 pouces ! Mais le J ????
Bon vu tout ce que vous avez marqué à§a a l'air bon....pourtant c fou j'ai vraiment l'impression que ca va frotter.......Ca doit ete moi qui cherche la petite bàªte ;-)
Messagepar dada » Mar 19 AoĂ» 2003 15:08
Bon tu nous tiens au jus
DĂ©butantdada
Messagepar francis/FG » Lun 25 AoĂ» 2003 22:31
7 = largeurs de la jante
J= jante si mes souvenie son bon
15 =diametre de la jante
E T 35 ou 38 = deport vers l exterieur de la jante
a ne pas confondre avec certaine jante ou c est de
l E T 35 avec un rebord de 25 a 50mn c est tout autre chose
exemple par dessin
DĂ©butantfrancis/FG
