disque disque
Messagepar metzger » Mar 7 FĂ©v 2006 12:37
moi jeveux une supra, une sunny gti-r ou une 200sx bi-turbo (elle sifflote celle la! :icon_biggrin: fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii brahhhhhhhhhh brohhh pfiouipfiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ---kelimitation :icon_mrgreen: )
[Suprem NX-POWER]metzger
Messagepar metzger » Mar 7 FĂ©v 2006 12:46
oh puis sa!
Messagepar sfive » Mar 7 FĂ©v 2006 13:22
Hors sujet :icon_mrgreen:
Messagepar seb » Mer 8 FĂ©v 2006 15:54
ouai carement hors sujet !!!! :icon_mrgreen:
par contre il y a un hic !!! on m'a dit que si on changeait ses tambours par des disques l'assureur pouvait rendre caduc le contrat !! de màªme que si je mets des rainurés ventilés à  la place des ventillés !!! c'est un pneu stupide parce que forcément à§a freine mieux !!!
quand est-il exactement ?? hfontan je pense que t'as une reponse pour moi là  !!! :icon_mrgreen: :wink:
[NX-POWER]seb
Messagepar metzger » Mer 8 FĂ©v 2006 16:16
oui un pneu sa freine mieux :icon_mrgreen:
é oui c la vie, un aileron c illegal ossi :icon_mrgreen: pourtant jé un meilleur apui o sol :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: (dan mé reve)
Messagepar crousti » Mer 8 FĂ©v 2006 16:51
si gt2 i non pas pas essaye BPS tu auras peut etres plus de chance !!
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar hfontan » Mer 8 FĂ©v 2006 17:09
Seb,
Pour les disques avant, aucun pbl quel que soit le type du disque monté du moment qu'il est homologué por la voiture (voire chez BPS ou GT2I ce sont les seuls fiables).
Pour les disques arrià¨re, le problà¨me vient que le constructeur n'a jamais homologué la voiture avec des disques à  l'arrià¨re, tu procà¨de donc a une modification des carractéristiques techniques de la voiture, donc plus homologuée route, donc plus assurance ...
Soluion = monter un train de 2lavec disques et passage aux mines = homologation route = assurance.
Pour METZGER, un aileron est illégal que s'il dépasse de la voiture lorsqu'elle est inscrite dans un rectangle et présente donc un risque potentiel de blessure.
Monte un aileron homologué et qui ne dépasse pas de la voiture et tu n'aura aucun problà¨me ...
A +
RV
Membre V.I.P.hfontan
Voiture: 100 Nx 1.6l de 1993
Messagepar foudre » Mer 8 FĂ©v 2006 19:58
hfontan a Ă©crit:Seb,
A +
RV
Taf, :cool: je confirme
Messagepar raven_68 » Jeu 9 FĂ©v 2006 01:14
En Belgique les ailerons alu et carbone (et bois.....vous avez déjà  vu des ailerons en bois vous?) sont interdits quelles que soient leurs dimensions. Donc quand je vais au CT, je l'enlà¨ve
Greg
Membre donateur
Membre donateurraven_68
Messagepar crousti » Jeu 9 FĂ©v 2006 18:43
raven_68 a écrit:En Belgique les ailerons alu et carbone (et bois.....vous avez déjà  vu des ailerons en bois vous?) sont interdits quelles que soient leurs dimensions. Donc quand je vais au CT, je l'enlà¨ve
oui j en ai deja vu un en bois !! c etait sur une vielle renault j sais plus quoi !!
j vous jure c vrai !! xpdr
Messagepar metzger » Jeu 9 FĂ©v 2006 20:01
et moi j'ai deja vu un gars qui roule avec des pattes de fixation d'aileron!!! la pa lair dun con :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: (éhé jcroi ke c moi )
Messagepar metzger » Jeu 9 FĂ©v 2006 20:07
crousti cété pa une renault !! cété moi avec mon aileron en bois!!!
Messagepar Alvogadron » Lun 20 FĂ©v 2006 15:45
Pour freiner plus fort il faut jouer sur :
- la qualité du pneumatique.
- le diamà¨tre de roue (jante + pneu)
- la qualité du coef de frottemnt disque/plaquettes
- Le diamà¨tre de disque
Pour avoir un freinage plus endurant :
- liquide de freinage à  purger tous les 2 ans (qui le fait hum?)
- un bon liquide de freinage résistant au mieux à  la chaleur (DOT 4 pas mal)
- disques ventilés / rainurés mais non percés : risques de fissurations.
- plaquettes plus performantes capables d'atteindre de plus hautes températures
- des durites avia
- un refroidissement d'air forcé sur les disque
- des jantes qui ventilent bien
Ca reste les solutions les plus faisables, les plus economiques.
On peut aller plus loin :
- l'application de la force des plaquettes sur disque : en montant par exemple des etriers multupistons, ce qui permet d'appliquer la force le plus vers l'exterieur possible sur le disque.
- liaison bol/disque et non disque tout court : reduction de la masse non suspendue, meilleur refroidissement.
- plusieures plaquettes (a combiner aux etriers)
- enlever l'assistance (master vac), mettre 2 maitre cyl + un repartiteur AV/AR de pression de freinage
- regler le bras de levier au niveau de la pedale
- ouf!
J'ai une ptite question : les freins de 2.0 doivent etre logiquement plus gros que sur la 1.6. Se montent ils sur la 1.6 aisément? Que faut il avoir/faire?
Au niveau du maitre cylindre et ABS je ne vois pas pourquoi cela merderai, sachant que le systeme de freinage fonctionne par pression du fluide et non débit ?
HabituéAlvogadron
Messagepar niko.nx » Lun 20 FĂ©v 2006 17:04
euuuh...j'ai pas trouvé les disc chez bps...si quelqu'un trouve et peut metrre un lien...
je doit avoir besoin de lunettes :icon_biggrin: ...
Membre Expertniko.nx
Messagepar seb » Lun 20 FĂ©v 2006 17:47
chez GT2I ils sont entrain de remettre leur catalogue à  jour donc rien pour l'instant...
et Alvogadron, tu crois que l'on peut mettre sans problà¨mes des disques de 2.0 sur la 1.6 ??? mais il va pas falloir changer l'etrier aussi?????
bon en tout cas les modifs freinage vont attendre un peu pour moi lol
[NX-POWER]seb
