Petite question en vue d'un changement plaquettes + disques à  venir.
Pour pouvoir repousser le piston, faut-il desserer les vis de purge?
Merci.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Question sur changement des freins et pistonModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
4 messages
• Page 1 sur 1
Question sur changement des freins et pistonPetite question en vue d'un changement plaquettes + disques à  venir.
Pour pouvoir repousser le piston, faut-il desserer les vis de purge? Merci. "Le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Re: Question sur changement des freins et piston
Ben oui, pour l'arrià ¨re, il faut aussi penser à  desserer le réglage de la tension du frein à  main (clé de 10 à  pipe, sous le frein à  main, on peut y accéder par la fente sous le levier, ou en démonteant la consoel central (4vis, 3 mn) Pour repousser les pistons tu peux utiliser un petit serre joint avec des petites planchettes pour ne pas abiner la surface de l'étrier. bonnen chance
l'arrier faut enfoncer et tourner je croit si je dit apas de betise
4 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Chassis / Tenue de route Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
