Prix des diapasons chez Nissan, ca pique!
Messagepar isterios » Sam 6 Mai 2006 14:33
Donc pour ceux qui se demandraient encore, les diapasons sont les petites plaques que l'on clipse derrià¨re les plaquettes, destinées à  empecher les vibrations (bruit) de celles-ci.
Je suis allé chez mon Nissan préféré, et j'ai donc demandé le prix de ces petites plaquettes. Naivement, je pensais que ca ne valait quasiment rien, vu le mini bout de tole que c'est:
+ de 45€ pour l'avant, idem pour l'arrià¨re!!! (un peu plus de 90€ pour l'ensemble).
Je demande donc le prix des vis de purge (les miennes étant arrondies et ne permettant plus de bosser avec une clef de 10): 9€ pià¨ce! (36€ les 4).
Bilan je vais juste commander les diapasons avants (pas le choix, il m'en manque), et j'ai retapé mes diapasons arrià¨res (un coup de papier de verre, un coup de de frameto et c'est reparti pour 10 ans). Je resterai avec mes vis de purge arrondies :icon_confused:
Faut Ă ÂŞtre millionnaire pour roule ren Nissan...
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar Japamobile » Sam 6 Mai 2006 15:32
ho la vache :icon_eek:
à§a existe en adaptable ce machin ?? Sfive ?
Messagepar freeskill » Sam 6 Mai 2006 19:56
je pense, jai bien acheté un joint de vis de purge 14 mm qui a l'air bien au vu de ma vidange de cet aprem donc suffit dacheter la vis de purge associée dans un centre auto , type bluebird,micra et jen passe
Membre V.I.P.freeskill
Messagepar isterios » Sam 13 Mai 2006 21:43
J'ai récupéré les jeux de diapasons avants et arrià¨res ce matin: 110€ TTC! (ouch)
Il faut dire que ca comprend tous les diapasons (plaquettes + etriers). Mais ca reste de simples bouts de ferraille...
Et à  l'avant, il y en a bien 3 de chaque cà´té (2 cà´té piston en sandwich sur une plaquette, 1 cà´té plaquette exterieur).
Toi, tu creuses..."
