ptite idee de tarif
ptite idee de tarif
Messagepar zarno » Ven 16 Mar 2007 12:19
je viens d'aller me renseigner pour faire rabaisser ma ninix,le mec (dans un magasin first..) m'a proposé 4 ressort ultimate (-35mm) avec la pose et le paralelisme pour 350€ (je change pas mes amortos,c'est juste pour l'esthetic),je voudrais savoir si ca vous parait cher ou pas...
Habituézarno
Messagepar tiseb29 » Ven 16 Mar 2007 12:47
on ma propaser 330 euro pour des weitch -35 poser et régler
[NX-POWER]tiseb29
Messagepar tieng7ng » Ven 16 Mar 2007 15:36
salut,
je te conseille de changer tes amortisseurs par la mĂ ÂŞme occasion. Si tu rabaisses ta voiture de plus de 30 mm, il te faut des amortisseurs plus dures que ceux d'origines. Donc attends que tes amortisseurs soient morts pour rabaisser. C'est mon avis
Nissan 100NX 1.6 16s - 80 000km
Membre Experttieng7ng
Messagepar mrcrow57 » Ven 16 Mar 2007 16:40
+1 avec tieng7ng
tu va les tuer bocoup plus vite t amorto si tu en met pas d plus dur
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar zarno » Ven 16 Mar 2007 21:40
ca m'embete de changer les amorto parce ke le prix n'est plus le meme,il m'ont proposé le kit ultimate (suspension et amorto reglable)pour 430€ hors pose....
Habituézarno
Messagepar crousti » Sam 17 Mar 2007 12:18
tieng7ng a Ă©crit:salut,
j suis pas d acord avec vous !!
les amortos d origine encaisse trà¨s bien le rabaisage
je suis persuader que les origine sont l equivalent des KYB ultra sr
[Suprem NX-POWER+]crousti
Voiture: DC2 AX 220 sdi
Messagepar zarno » Sam 17 Mar 2007 18:20
mais je comptait finir mes amortos comme ca et une fois qu'ils sont morts les changer pour des plus dur
Habituézarno
Messagepar zarno » Sam 17 Mar 2007 18:21
j'adore ton pare choc arriere crousti
Habituézarno
Messagepar zarno » Sam 17 Mar 2007 18:27
des tas de modifs,(supression des baguettes,parechoc avant et arriere modifié) tout sans modifier les ligne de la ninix....c'est comme ca que je voie le tuning sur ninix
Habituézarno
