Salut
Pour commencer , il faut essayer de savoir à cause de quoi elle freine léger de l'arrière .... çà peut venir du vieillissement du liquide de frein , de bulles d'air ds le circuit de freinage , de défaillance des "cylindres" de roue ( le récepteur de pression qui va écarter les garnitures) , des garnitures usées ..... et j'en oublies peut etre .....
J'te conseilles d'abord de vérifier tes garnitures : je ne l'ai jamais fait sur 100 Nx mais , à priori , il faut :
-de quoi désserer les écrous de roues
-un cric costaud
-une chandelle bien solide
-j'n'sais pas s'il faut un extracteur spécial mais de quoi extraire le tambour (un boulon peut suffire parfois : il se pourrait qu'il y ait un filletage d'extraction)
Donc (pour un coté) :
-tu mets ta voiture sur un endroit bien plat et stable
-tu la calles en première
-tu ne sert Surtout Pas le frein Ă main
-tu t'assures qu'elle est suffisement stable
-tu dessères suffisement les écrous de roues tout en laissant un serrage qui maintient bien la roue qd meme
-tu la mets sur cric , tu places une chandelle pour qu'elle y repose bien
-tu descends lentement le cric en t'assurant que la voiture se calle bien sur la chandelle
-tu vires les Ă©crous et la roue
-tu déboites le tambour
-et tu controles l'état de ceux çi
Controles déjà çà , après tu nous dit et on avise
