ca craint ou pas de resseérer 2 spires de ressort??
Messagepar laurent601 » Sam 3 Avr 2010 11:22
je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire si ca craint de resserer deux spirs de ressort de suspenssion entre elle??
au niveau comportement...
bien pas bien???
si kelkun la deja fais merci de vos reponses.
Membre Expertlaurent601
1996 Nissan 100NX 1.6L 102cv
Voiture: nissan 100 nx 1l6 eahbdi 32soupapes280cv INJIECTION de 1996 lol
Re: ca craint ou pas de resseérer 2 spires de ressort??
Messagepar NICOdeFRANCE » Sam 3 Avr 2010 11:31
laurent601 a Ă©crit:je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire si ca craint de resserer deux spirs de ressort de suspenssion entre elle??
bien pas bien???
:icon_coucou:
si tu fais çà correctement non : SR20VE en a meme coupé des morceaux :icon_jump:
cherches dans les pages de ce sujet là .... çà y est j'n'sais plus ou :wink:
viewtopic.php?f=27&t=8450&st=0&sk=t&sd=a
:icon_up:
Messagepar laurent601 » Sam 3 Avr 2010 11:51
salut,merci pour la reponse.c'est cool
Messagepar phil » Sam 3 Avr 2010 13:12
reserrer des spires ? pas possible
supprimer des spires oui
mais l'assiette (appui) du ressort seras pas tres bonne
tu peux trouver pleins de ressort + courts (méme d'occasion) pour pas tres cher
c'est + sur
Messagepar laurent601 » Sam 3 Avr 2010 13:47
http://www.styletuning.com/pinceressort ... -6459.html
ca c'est le lien pour le kit qui sert a resserer les spire de ressort.
voila.
je sais si c'est bonne idée ou pas lol.
mais ca existe et c'est possible.
a bientot
Messagepar antoinezgz » Sam 3 Avr 2010 13:54
C'est pas possible, c'est pas fait pour rouler avec. Ça doit etre juste pour les demonter.
Impossible de rouler avec des trucs comme ça, les spires qui sont pas ensemble toucheraient l'engin en question.
Quand a couper des ressorts, il faut savoir le faire et c'est pas l'ideal.
Il faut que tu coupes juste en face de ou s'arrete le ressort, de façon a enlever un tour complet a chaque fois.
De plus, comme dit plus haut, l'assiette sera plus bonne.
Bref, achete des ressorts courts. Y'a des apex sur ebay pour moins de 100€
Messagepar magnum » Sam 3 Avr 2010 14:16
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT demande si il livre en france sinon cela se trouve sur ebé allemagne a partir de 100€
[NX-POWER]magnum
Messagepar laurent601 » Sam 3 Avr 2010 14:27
oui merci c'est cool,je sais pour les ressort.j'ai un kit moins 50 sur ma ninix,mais pour 2l donc le tarage est diferent a l'avant du fait que le moteur 2l est un peu plus lord,donc ma vature est un peu plus haute de l'avant.pour info les ressort de 2l et 1.6 sont different lol.
donc je veux juste la mettre a plat.car elle louvoi un peu de l'avant et ca c'est tres chiant.
soit je lest un peu l'avant histoire de compenser la difference de poid.
Messagepar antoinezgz » Sam 3 Avr 2010 15:10
Je pense que 2 bons gros sacs de sable scotvhés sur le capot devraient fair l'affaire... :lol:
Messagepar matmax » Sam 3 Avr 2010 20:10
laurent601 a Ă©crit:oui merci c'est cool,je sais pour les ressort.j'ai un kit moins 50 sur ma ninix,mais pour 2l donc le tarage est diferent a l'avant du fait que le moteur 2l est un peu plus lord,donc ma vature est un peu plus haute de l'avant.pour info les ressort de 2l et 1.6 sont different lol.
pas facile a repondre mais si tu veux je peux avoir des ressort nx 1.6l stock pour l'ar
(pas les tiens rassure toi!)
moi je te conseil plus de remonter l'AR que de baisser l'AV !
c'est plus simple!
Messagepar SR20VE » Mer 7 Avr 2010 18:17
couper ça se fait sur les courts car plusieurs spires sont quasi jointives et l'appui reste correct. Sur les stock c pas possible
en plus après il faut mettre un cable pour limiter le débattement
resserer des spires ça se faisait en rallye avant avec des sangles !
- Vétéran -SR20VE
Voiture: Trop
