DIAGNOSTIQUE OBD
Re: DIAGNOSTIQUE OBD
Messagepar gabysatan » Mar 6 Nov 2012 00:01
re de puit !!! toujour pas de news ???
Membre Expertgabysatan
Voiture: 100 nx 2.0l gti 16v 93 / 100 nx 1.6l 93
Messagepar matmax » Mar 6 Nov 2012 00:11
toujours pas de cable la chine c loin !
je mete sur ebay voir ca fait combien de jours !
Messagepar matmax » Dim 11 Nov 2012 15:00
boin j'ai recu le cable !
j'ai tester et .....................
pas moyen de comuniquer avec l'ecu , via auto-com a cause du diag integrer a l ecu !
elm327 pareil puis apres l ordi a buggé (HDD HS)
je tente tous a l heur avec nissan datascan et d autre logiciel !
Messagepar raph » Dim 11 Nov 2012 17:33
j ai parlé il y a peu de temps avec un mecano qui justement comme toi s est muni de ce fameux cable ainsi que du logiciel
d apres ce qu il m as dit il a acheté ça à 50 roro sur le net en provenance de la chine ( une saloperie de contrefaçon)
malgres tout il peu modifier le kilometrage sur les compteurs digitaux sans qu il y ai de traces :icon_eek: et bien sur il pue lire les codes erreur
vive la technologie !! :icon_rolleyes:
Messagepar matmax » Dim 11 Nov 2012 17:52
euh je peux te dire qu'avec un EML 327 !
(d'ailleur meme l'officiel vaut pas plus de 59€ en version 1.5 )
il est strictement imposible de modifier un kilometrage ! ou alors il as acheter un KWP2000 !
et encore dance cas la ,
si c'est du renault c'est impossible .
si c'est de l allemenand recent pareil ,sans laisser une trace de modification au niveau du compteur !
chez PSA , possible mais galere !
chez les japonais , je sais pas !
Messagepar raph » Lun 12 Nov 2012 19:56
il me dit qu il avais modifié ça sur opel
apres entre ce qui se dit et ce qu il se fait , il y a souvent un fossé
Messagepar matmax » Lun 12 Nov 2012 20:26
chez les allemande avec la prise VAG !
il faut modifier la BIPPPPPPP dans le BIPPPPP , pour pouvoir avoir accées auxdonnées BIPPPPPPP (je doit rester discret c'est juste un peu illegale)!
mais c'est faisable mais pas sans traces
Messagepar gabysatan » Mar 13 Nov 2012 21:12
alors les teste sa donne koi ??? sa avance ?
Messagepar matmax » Mar 13 Nov 2012 21:27
bientot pas le temps cette semaine !
Messagepar gabysatan » Mar 13 Nov 2012 23:16
ok je suit impatien de savoir !!!
Messagepar matmax » Sam 24 Nov 2012 11:34
bon ayant recu et tester tous le matos !
j'ai enormement de mal a comuniquer avec mon ECU !
le seul logiciel qui me l'as detecter est NISSAN DATA SCAN !
donc je continue les recherches !
Messagepar gabysatan » Mer 17 Juil 2013 21:42
Salut !! Alors c reste sa donne loi de puit le temps ????
Messagepar matmax » Mer 17 Juil 2013 21:47
rien j ai pas avancer depuis !
je doit m acheter une interface !
ca je verais plus tard !!
Messagepar Didier G » Jeu 1 Jan 2015 14:42
Je viens de me commander un Consult avec une sortie directement en USB, si ça fonctionne et si ça intéresse du monde je ferai un petit retour, il s'agit de ce modèle : http://www.dhgate.com/product/professio ... 1970851882
Le fait d'avoir la led sur l'adaptateur permet de faire un diag rapide sans brancher le PC, juste pour avoir le code erreur, et si on a besoin de plus d'infos, on sort la portable et Datascan :
Ceux qui veulent économiser quelques euros peuvent le réaliser eux même : http://www.sr20forum.com/rom-ecu-tuning ... r-box.html
Messagepar nixtou » Jeu 1 Jan 2015 17:10
J'avais pas vu ce post,avant la ninix je m'étais inscrit là: http://www.diagnostic-auto.com/ faut dire j'avais acheté un 1,5 dci et rien qu'à lire les misères sur ce forum j'ai revendu le kangoo (5600 km) et maintenant j'ai une ninix :icon_biggrin: pour la fabrication maison...faudrait déjà apprendre le british,not for me...
