Messagepar nixtou » Dim 11 Mar 2018 15:39
De plus en plus dynamique :icon_rolleyes: hier soir changement des plaquettes à l'avant droit et cet aprèm côté gauche :icon_biggrin: aquel exploit, j'ai aussi nettoyé les jantes et passé les avants à l'arrière.
Les nouvelles plaquettes sont des Aisin, les vieilles des TRW 48000 km et encore 1 mm avant la limite çà tient mais l'attaque en début de freinage n'est pas terrible ,après çà bloque et çà bouffe un peu les disques surtout côtés intérieurs.
Messagepar Pou » Dim 11 Mar 2018 18:01
Hier, récupération de la Ninix de Maîtrexxe avec un embrayage neuf, et la toilette intime faite. Prendre rdv demain pour le CT car la contre-visite était jusqu'au 08 Mars max ! Mais bon, c'est comme çà...
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar nixtou » Dim 11 Mar 2018 18:32
La contre visite c'était pas pour l'embrayage ? Marie :enlève tes talons pour conduire :lol:
Messagepar Pou » Dim 11 Mar 2018 18:43
Non, c'était pour les freins arrière et frein à main, plus feu avant qui n'allait pas !
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar Pou » Lun 12 Mar 2018 16:35
:icon_jump2: CT passé en ce début d'aprème, ok et 2 ans de gagné ! Nickel ! :boire51:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar nixtou » Lun 12 Mar 2018 17:09
Tentative de lavage hier, j'ai réussi à enlever le sel et la boue mais il faut la re-laver pour enlever toutes les traces ,berk.
Messagepar charly97436 » Sam 17 Mar 2018 14:43
Remplacement de la courroie d alternateur ce matin donc les tailles d origines étaient 805 pour alternateur et 810 pour direction assistee remplacé par 813 Hutchinson sur alternateur et 815 conti sur l autre .
Également une vidange avec remplacement du filtre.huile castrol gtx 10w40.
En passant en dessous j'ai pu voir que le joint decarter d huile serait Ă  remplacer aussi.
Membre V.I.P.charly97436
Voiture: nissan 100nx 1.6 102cv rouge 1996
opel astra G 1.6 101cv grise 2003
Messagepar Escandre 85 » Dim 18 Mar 2018 00:13
charly97436 a Ă©crit:j'ai pu voir que le joint decarter d huile serait Ă  remplacer aussi.
Étonnant, c'est monté à la patte a joint d'origine . Et c'est bien collé .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar charly97436 » Dim 18 Mar 2018 03:05
Oui pate a joint j ai vu .mais c'est plein d huile tout le long de la liaison entre le carter et le bas moteur et sur le carter .mais pas haut dessus.
J ai aussi vu un suintement au niveau de la pompe DĂ€ .
Et j'ai toujours une fuite de LR vers le boîtier thermostat qui n à pas disparu avec le changement de la pompe à eau. A suivre...
Des que le temps sera un peu moins froid je ferai une cession nettoyagela dessous ça permettra de voir d ou ça vient.
Messagepar Pou » Dim 25 Mar 2018 18:05
J'ai changé la batterie de la Nounix (oui, tout seul, on ne se moque pas !)
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar Pou » Dim 25 Mar 2018 20:10
Et demain, 9 heures CT de la Nounix !
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar Pou » Dim 25 Mar 2018 20:25
Ca devrait passé crème, ce passage de la 100 Ninix d'Erwan, (la Nounix), j'ai tout vérifié !
Bon, liste non exhaustive non plus, j'ai vérifié les principaux éléments de maintenant ! :lol:
- RĂ©gulateur-limiteur de vitesse, ok,
- Radars avant et arrière, plus les caméras 360 degrés, nickel, j'ai nettoyé tous les capteurs,
- Climatisation automatique bi-zone avant et arrière, ok,
- Les sièges chauffants ou ventilés avant et arrières, tout fonctionne aussi, donc ok,
- Park Assist, ok,
- Détection de piétons, (plus besoin de les viser pour les percuter), ok,
- Ouverture du hayon avec le pied, ok,
- Pro-Pilot, ok,
- E-Pedal, ok,
- Aide au démarrage en côte, et aide à la descente (7 degrés de pente maxi), ok.
Bon, conduite autonome, ce n'est pas encore gagné, c'est la voiture d'R1, donc...la voiture est à l'image du chauffeur...,conducteur...,comment trouver le terme exact ..? Pas Pilote en tout cas ! :icon_ptdr:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar nixtou » Dim 25 Mar 2018 23:19
Revenu de BXL et hop le cap des 210 000 km est passé.
Messagepar Pou » Lun 26 Mar 2018 07:16
BientĂ´t la fin de rodage :lol:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar Pou » Lun 26 Mar 2018 11:40
CT de la Nounix ok.
Tranquille pour 2 ans :icon_jump2:
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
