NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?ça c'est le genre d'option que j'aime ! dommage que j'ai pas le temps d'en installer un avant de partir à la fin du mois....2000 kms que quasi autoroute c'est chiant !
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?pour moi light is right .. et simply is the best
![]() (j ai quand meme mis une centralisation mais c est pour pas abimer la future peinture avec le trousseau de clef ![]() La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
Soit moins brutal quand tu câbles amoureusement,çà fait foiré l'alarme et si ta femme sans rend compte....ippon seoi nage direct ![]()
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?j'ai démonté ma serrure coté conducteur et elle est cassé
![]() j'ai le même problème que Carbunx, un morceau de plastique blanc est cassé et quand je tourne la clef ça force sur le mécanisme, pas cool. j'ai mis du wd40 pour voir si c'est pas coincé mais ça force et ça veut pas aller au bout. pour moi le mécanisme est foutu, y en a à qui c'est arrivé et qui ont réussi à réparer??
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?oui, en changeant la serrure ;o)
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?je viens de démonter le cache poussière et le joint étanche , j'en ai profité pour nettoyer le piston et la chemise d'étrier au 1200 avec du LD
le kit restauration pour les 2 côtés 59 euros et remontage des étriers arrières !! difficile de tourner et rentrer les pistons en même temps !!! ![]() Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Hier j'ai refais mon allumeur . Celui d'origine (primera) provoquait des accoups mais était étanche et tete neuve, celui de NX fonctionnait bien mais c'était une passoire et tete usée . Avec les 2 j'en ai fait un, et recallé à la lampe strombo qu'on m'a preté .
Les 2 allumeurs ne sont pas identique : ![]() Le joint spi de celui de nx était archi cuit ! J'ai reperé le reglage 10 et et degré avec un bon coup de pointeau : ![]() Pour précision, c'était le capteur optique qui provoquait les accoups, il vaut 50€ neuf sur ebay .
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?moralitée : l'allumeur complet est compatible mais pas piece par piece
ou peut etre simplement parce que c'est pas la méme marque.... moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Le capteur optique est le meme pour tous, d'apres un spécialiste de l'allumage pour asiatique dont j'ai eu le lien sur ce forum . Ici ça s'est confirmé . L'axe est identique, sauf le trou pour visser le doigt qui est décalé . Le truc sympa, le disque optique a un détrompeur, pas celui de primera . Je l'ai essayé sur l'axe primera mais ça va pas, trop décalé pour que les fixtions du corps de l'allumeur tombe en face des trous .
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?mis en place "REMUS !!!!
PLUS GRAVE que l'origine , ce remus est prévu pour 1,6 le diamètre est plus petit que mon origine 2L a l"entrée , par contre en sortie le son est vraiment sympa , discret a bas régime avec un bon ronronnement au ralenti , et bien rauque en accélération ![]() ![]() ![]()
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Enfin fini la mise en route de la clim sur ma GTI, non sans galère : à 11h, installation des embouts de conversion R12 R134 et de la nouvelle bouteille dessicante (reçue chez Yakarouler, nickelle !)
11h05 : Oups, les embouts n'ont pas le bon filetage... et mon rdv pour le remplissage est à 14h....GLOUPS... et je pars en Espagne dans 2 jours... RE-GLOUPS ! Camexco me file le tel d'un frigoriste à 120 bornes de chez moi, mais qui a les embouts. 14H, tirage à vide, ENORME FUITE!!! Même pas possible de mettre le traceur. je négocie que le gars mette un coup de pression (à l'ozone je crois) pour trouver la pièce fautive... ben le défaut c'est moi : j'ai mis une vis trop longue sur la bouteille, qui arrive en bout de filetage sans presser le joint, je pique une vis sur une aile, un écrou sur les fixation de radiateur, et 5mn plus tard.. TADA, tirage à vide nickel !!! On remplit et... le compresseur a un piston grippé, donc seulement 80% de sa capacité, mais ça devrait se dégripper en quelques cycles d'utilisation. bref, retour avec la clim et le chauffage à fond histoire de faire tourner un max le compresseur sur autoroute, et à l'arrivée, air bien froid qui sort des buses dès que je coupe le chauffage. Bref, ça marche, YOUPEEEEEEEEEE !
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Grrrrr y m'Ă©nerve......y monte que des trucs qui font envie !!
![]() ![]() ![]() moi je fait rien car j'ai pus de ninix ! enfin jusqu'à samedi où on se cogne l'embrayage avec le père JP.....l'a pas intérêt à nous les briser la galette, paske avec les 2 vieux râleurs de service il va se prendre des coups de pompes dans la courge ! ![]() ![]()
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité |
