Messagepar V8 » Mar 16 Sep 2014 07:50
matmax a écrit:Bah elle avait un bruit de chaine affreux ...
Je vais mettre la vidéo ...
http://1drv.ms/ZnF7CQ
Pas toi, l'autre ch'ti ! :lol:
Sinon comment ca se fait que le tendeur soit cuit à ce kilométrage ?? :icon_eek:
Messagepar matmax » Mar 16 Sep 2014 07:52
aucune idée !!!
je pense que c'est la faute a pas de bol !!!
j ai juste pousser dessus 2/3 fois la chaine ne fait plus de bruit !!
mais on as pas rouler avec on as pas refait le joint .
je fait son joint spy de boite fin de semaine !!!
Messagepar bebert » Mar 16 Sep 2014 19:46
mais il as vraiment pas de bol le mirage. il l'as racheter a un roumain ou quoi cette auto :icon_mrgreen:
Messagepar Didier G » Mar 16 Sep 2014 20:13
C'est clair, il va falloir que j'ajoute un grade spécial "chat noir" rien que pour lui :icon_mrgreen:
Messagepar V8 » Mar 16 Sep 2014 22:56
bebert a écrit:mais il as vraiment pas de bol le mirage. il l'as racheter a un roumain ou quoi cette auto :icon_mrgreen:
on se demande ! :icon_mrgreen:
Messagepar CEDRICK » Mar 23 Sep 2014 16:35
sur ma grise j'ai changé les plaquettes de frein, j'en ai proffité pour démonter les pistons et retirer la rouille si importante que le piston ne pouvait pu appuyer sur les plaquettes côté droit, j'ai changé le capteur qui met en route le ventilateur devant le radiateur mais sans succès, du coup elle monte en température mais il ne se déclenche pas, une idée ?
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar nixtou » Mar 23 Sep 2014 17:01
tu branches les 2 fils qui vont sur la sonde ensemble si le le ventilo ne tourne pas c'est :le fusible,le relais ou le moteur...
Messagepar matmax » Mar 23 Sep 2014 19:31
J ai finit la nx de mirage ...
2 soufflet de cardan +une crémaillère desserrer...
Reste a faire le tendeur de distri et les joint du cache culbu ...
Et la vidangeeeee
Messagepar Didier G » Mar 23 Sep 2014 19:32
hum c'est zarbi ça, j'avais diagnostiqué la sonde, quand on débranche le ventilo tourne, ta sonde précédente fonctionnait bien avant la mort du moteur ?
Messagepar CEDRICK » Mar 23 Sep 2014 22:02
je pense que oui vu que le moteur ne chauffait pas, a moins qu'elle a monté et que je m'en suis pas aperçu d'où la casse moteur ???
bizare quand même que deux sondes ne fonctionne pas... doit y avoir autre chose.
Messagepar Didier G » Mer 24 Sep 2014 07:18
Le truc très bizarre : la sonde du moteur qu'on a monté est neuve, le faisceau et relais et moteur fonctionnent puisqu'ils déclenchent quand on débranche la sonde.
Reste à envisager un problème de la seconde sonde de température (celle qui gere l'affichagede la temp sur le tableau de bord), une mauvaise purge (on l'a faite un peu bourrin) avec une très grosse bulle d'air, soit un radiateur bouché.
Pas d'autre idée qui me vienne
Messagepar CEDRICK » Mer 24 Sep 2014 11:44
je vais refaire une purge et verifier aussi si le radiateur est pas bouché et la sonde que tu parles elle se trouve à quel endroit ?
Messagepar V8 » Mer 24 Sep 2014 15:52
moi j'ai rien fait....................mais la patronne à fait une aile ! :coupdeboule: :icon_frown:
Messagepar marc » Mer 24 Sep 2014 16:58
V8 a écrit:moi j'ai rien fait....................mais la patronne à fait une aile ! :coupdeboule: :icon_frown:
:icon_exorbite: :icon_fache: :icon_idee: :icon_mdr: :icon_mdr: :icon_mdr:
Gentil Organisateur
Gentil Organisateurmarc
Voiture: Nissan 100NX 2L GTI
Messagepar Didier G » Mer 24 Sep 2014 17:16
Ouie Ouie Ouie, il y en a une qui va dormir sur le canapé :icon_mrgreen:
