NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Je crois bien que le carré de remplissage est un 3/8 eme, j'en avais pas sous la main mais un coup de disqueuse sur une vieille croix fait parfaitement l'affaire... depuis une dizaine d'année, et aucune boite ne m'a encore resistée
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Avec une petite clé à cliquet, le carré rentre tres bien . Prévoir une rallonge bien sur...
La taille je ne saurais pas dire en chiffre, mais en lettre, c'est la taille au dessus du plus petit (donc 1/4 ?), et encore au dessus c'est celui que l'on utilise couramment (1/2 ?) . Et encore apres c'est taille "camion" .
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?@Escandre : oui, c'est le 3/8 eme :o)
Aujourd'hui redémontage alternateur, j'en profite pour repeindre tout ce qui est sale ou oxydé autour... et je finis comme d'hab avec la moitié du moteur à poil
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Donc pour demain t'es en RTT pour pouvoir rembaucher mardi ? fait le pont t'en qu'Ă faire...
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?oui, mon chez est plutot très cool (normal vu que je suis à mon compte) donc peinture rouge flashy sur le cache culbuteur, noir satiné sur les supports divers et gris sur l'alu oxydé et remontage dès que le nouvel alternateur sera arrivé
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?tu vas nous mettre des photos de tout ça didier
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?J'ai enfin changé le mano de pression d'huile,pas compliqué à faire mais très chiant
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?ON a fait joujou sur la Ninix de Michel : 2 bons amortos + 2 amortos neufs + 4 ressorts courts + un bon barbecue = une belle journée
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?J'ai déposé mon alternateur, qui attend gentiment l'arrivée du nouveau en échange standard en fin de semaine. La NX va enfin pouvoir reprendre la route !
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?pour moi j'ai completer la famille et j'en ai une qui démarre pas, elle se lance mais on dirait qu'elle s'etouffe... débitmètre nettoyé, puis le premier demarrage fut plus long mais avec du mal, environ 5 à 10sec, tete et doigt d'allumeur changé, faisceaux bougies changé, filtre a air ok, pompe ok, les bougies sont humide, mais au moins 1 mm de crasse dessus et le compte tour qui marche pas, il est aussi géré par l' alternateur sur la 102? colis arrivé cette aprème au point relais avec bougies, filtre a essence et huile, mais bien sur j'ai zapé le joint de cache culbu et un rlt av droit -> nouvel commande voici un exemple de ce qu'elle fait https://youtu.be/413XIiPYufY avez vous une idée? (aucune idée du bon maniment du débitmètre qui a été déja changé suite la panne) Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Mon ga16 me faisait la meme chose en moins pire, c'était un des injecteurs qui me faisait ch#ier . Puis ça fonctionnait normalement au bout de 2 min, puis maintenant tout fonctionne bien et je n'y ai rien fait, à part que la rampe est alimentée par un relais et non en direct .
Change la rampe si tu en a une autre . Tu as peutetre que 1 ou 2 qui envoir le jus, il en faut au moins 3 pour que ça tourne . J'ai déjà essayé . Si injection, un ptit diag avec un trombone pourrait te mettre sur une piste si un code erreur est enregistré...
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Changement du cardan malade et de la boîte sur ma rouge facile !!! je pourrais le réciter bcp plus simple par dessous quand on est seul
changement des deux courroies par la même occasion je viens d'aller acheter ce qu'il faut... encore le niveau de boîte à faire et comme j'avais démonté pas mal de pièces pour essayer de résoudre ce problème de température sur ma grise du coup je remet tout à sa place c'est fait ! maintenant faut que j'attende que le joint du calosthat sèche et je fait la purge aussi du niveau de liquide de refroidissement et c'est parti à suivre.
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Peut ĂŞtre une nouvelle NX Ă la maison ce soir, on vient de m'appeler pour m'en proposer une
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?Alors ?
Cette semaine gonflage des pneus ,débouchage des gicleurs de lave-glace,j'suis épuisé
Re: Qu'avez vous fait sur votre NX aujourd'hui ?moi j'ai vider mon feu arriere gauche qui etait plein d'eau car mon joint de haillon est bien coupé ce qui je pense doit être la raison !!!!
je suis donc à la recherche de c même joint ( Didier help me) !!! LOL si derrière chaque barbe il y avait de la sagesse , toute les chèvres seraient des prophètes
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité |
