Messagepar Marie80 » Ven 11 Sep 2015 18:34
Cet aprem' j'ai passé 3 heures à briquer LadyP, intérieur extérieur. Pourquoi ? Parce que j'avais le temps et envie de le faire :icon_biggrin: Elle était un peu négligée au profit des 2 autres...
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
1996 Nissan 100NX 1.6L 95cv
Messagepar Mika » Dim 13 Sep 2015 09:55
tu peux venir faire la mienne ça fait des mois que je l'ai pas lavé :lol:
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Didier G » Dim 13 Sep 2015 11:15
hier on a desossé une NX donneuse d'organe et on a mis le moteur dans la seconde NX de Cedrick, qui se retrouve donc avec un moteur de 125 000 km, je crois qu'il est HEUREUX.
On a démonté et déculassé le moteur qui posait un soucis de surchauffe, et hormis une durite suspecte : nada, JDC nickel, futs de cymindres très propres, aucune anomalie : il part à la benne, sauf si quelqu'un le veut pour se faire une table basse
Messagepar nixtou » Dim 13 Sep 2015 11:50
Mika a écrit:tu peux venir faire la mienne ça fait des mois que je l'ai pas lavé :lol:
et ta femme t'a pas viré ? cochon :icon_mrgreen:
Messagepar Mika » Lun 14 Sep 2015 16:42
:icon_pong: :icon_pong:
Roi de la déconne
Messagepar Julien » Mer 16 Sep 2015 11:02
Mika a écrit:non elle était planquée derrière la boite à gant accrochée sur le tuyau d'arrivé d'air :lol:
Par curiosité, elle etait fixée comment ?
J'envisage de ressortir la mienne, et je voudrais la fixer de maniere invisible.
T'avais pas de trou d'antenne sur la voiture qui aurait pu te donner un indice sur la presence d'une CB dans l'auto ?
[NX-POWER]Julien
Messagepar Mika » Mer 16 Sep 2015 16:28
ben non justement :lol:
le boitié était accroché sur la durite d'air dérrière la boite à gant et j'ai bien un second cable d'antennequi et dérrière mon volant mais je sais absolument pas ou il remonte!
Roi de la déconne
Messagepar CEDRICK » Sam 19 Sep 2015 12:35
sur ma grise j'ai mis un autoradio, merci didier, je m'attaque au réglage du ralenti :enaccord8:
[Suprem NX-POWER]CEDRICK
Messagepar nixtou » Sam 19 Sep 2015 19:08
Démontage du pare-choc arrière avorté par manque de temps et perceuse déchargée,et oui il faut percer les rivets pop de la plaque...
Pose de l'antenne amplifié intérieure abandonnée provisoirement ,il faut revoir tous les branchements :icon_beurk: mettre une masse ,pour l'instant c'est l'antenne qui sert de -,on verra quand j'aurai plus de temps et moins de courbatures.
Messagepar Didier G » Sam 19 Sep 2015 19:59
nixtou a écrit:Démontage du pare-choc arrière avorté par manque de temps et perceuse déchargée,et oui il faut percer les rivets pop de la plaque...
Nixtou si tu veux démonter le PC il ya une technique plus rapide : vire les 4 vis dans le fonds du coffre (14 ou 17 sous la moquette) et les deux vis crucis dans les passages de roue et tout le PC arrière tombe en un seul morceau en moins de 5mn sans te coucher par terre
Messagepar nixtou » Sam 19 Sep 2015 20:38
pas vu les vis de 14 ou 17,seulement celles de 10 ensuite celles sous la plaque j'ai pas touché ,pas assez de batterie pour percer les rivets
Messagepar Didier G » Sam 19 Sep 2015 21:02
Les vis sont DANS le coffre : leve la moquette, elles sont sous des bouchons en plastique rond de 2-3 cm de diametre
Messagepar nixtou » Dim 20 Sep 2015 19:29
Ah! En général j'évite de toucher les bouchons,rapport à une fille du forum,mais je dirai pas qui....
Messagepar Marie80 » Dim 20 Sep 2015 19:37
Qui me parle ? :lol:
Ambassadrice
AmbassadriceMarie80
Messagepar nixtou » Sam 3 Oct 2015 18:44
Démontage pare-choc ar,4 vis sous les bouchons, 2 latérales et 1 à chaque pointe de pc mais aussi les 7 qui sont sous l'habillage ar du coffre.
le support métallique est h.s.
Montage de l'attelage,c'est bof il faut remplacer les vis d'origine qui deviennent trop courtes ,modifier une pattes côté gauche et percer 5 trous dans le coffre...là j'ai dit non pas de coup perceuse dans la NX ,surtout qu'il faut aussi faire de la découpe dans le pc.
