Messagepar nixtou » Ven 29 Jan 2016 19:32
J'ai le pc qui déconne à donf',jamais réussi à créer mon compte chez ali alors j'ai utiliser tes liens pour choisir et ensuite commander sur ibè ,14 euros plus cher au total mais bon on va pas se priver de jouer :icon_biggrin:
Messagepar nixtou » Ven 5 FĂ©v 2016 20:49
j'ai reçu une partie des led,j'ai changé les veilleuses avants c'est vraiment bien; et aussi les répétiteurs çà marche bien même avec la centrale d'origine.
Messagepar bebert » Ven 5 FĂ©v 2016 23:04
c'est quand tu vas changer les ampoules de clignotant que ça vas commencer a merder, si tu fait que les AV ou que les AR ca vas clignoter vite comme si tu avait une ampoule grillée, et quand tu fera les autres, ça clignotera plus du tout.
j'ai oublier de te dire, tu vas devoir inverser les fils des clignos AV, sur la mienne, c’était brancher a l'envers donc ça s'allumait pas, mais avec un peu de patience et une aiguille, ça ce fait bien.
essaye quand même avant voir si c'est la mienne qui était comme ça ou si elle le sont toute
Messagepar nixtou » Sam 6 FĂ©v 2016 09:07
ok mais c'est bizarre,sur le cligno avant il doit y avoir un + et une masse ? sur les veilleuses j'ai du retourner la lampe sinon çà s'allumait pas,une polarité à respecter sans doute ?
Messagepar Julien » Dim 7 FĂ©v 2016 09:51
J'ai démonté mon démarreur et changé les charbons.
J'ai fait plein de photos... bientĂ´t un tuto :icon_mrgreen:
[NX-POWER]Julien
Messagepar nixtou » Dim 7 FĂ©v 2016 20:46
Pour les led il y a une polarité c'est normal ,dans led il y a D pour diode çà m'est revenu en mémoire :icon_razz: ;bilan provisoire les T10 pour les veilleuses et les répétiteurs çà marche franchement mieux ; la centrale :le plus et le moins sont inversés par rapport à l'origine :3 bouts de fil et des cosses et c'est réglé,clignotement assez rapide mais régulier avec les led,les lampes classiques ou un montage mixte,enfin les BA15 sont un peu décevantes çà éclaire blanc donc jaune une fois en place et plus orange comme avant mais pas vraiment plus fort et à l'avant il faut inverser les fils sinon çà s'allume pas.
Messagepar Julien » Lun 8 FĂ©v 2016 17:52
Ayé, le tuto de la refection du démarreur est fini :)
post194920.html
EDIT:
J'avais oublié, mais j'ai aussi bouché les trous dans mon pot avec du GunGum.
La voiture fait moins de bruit, j'ai plus les "ra-ta-ta-ta" à la décélération, mais c'est plus calme et feutré dans l'habitacle :icon_biggrin:
[NX-POWER]Julien
Messagepar bebert » Mar 9 FĂ©v 2016 15:46
nixtou a écrit:Pour les led il y a une polarité c'est normal ,dans led il y a D pour diode çà m'est revenu en mémoire :icon_razz: ;bilan provisoire les T10 pour les veilleuses et les répétiteurs çà marche franchement mieux ; la centrale :le plus et le moins sont inversés par rapport à l'origine :3 bouts de fil et des cosses et c'est réglé,clignotement assez rapide mais régulier avec les led,les lampes classiques ou un montage mixte,enfin les BA15 sont un peu décevantes çà éclaire blanc donc jaune une fois en place et plus orange comme avant mais pas vraiment plus fort et à l'avant il faut inverser les fils sinon çà s'allume pas.
c'est ce que je t'avais dit, les avants sont cablé à l'envers d'origine, et oui, LED en anglais ou DEL en français ça veut dire Diode Electro Luminessante ou encore Diode Emetrice de Lumiere.
par contre j'ai pas eut de soucis avec la centrale clignotante, elle s'est posée sans modif, t'est sur d'avoir pis la même que moi, avec le réglage de la vitesse au dessus
c'est vrai que les BA15 sont pas transcendante, mais elle ont l'avantage de rien consommer. ( tu as bien pris les ba15 avec des led 5050 ? )
Julien a écrit:Ayé, le tuto de la refection du démarreur est fini :)
post194920.html
tres bonne intiative :enaccord1:
Messagepar nixtou » Mar 9 FĂ©v 2016 18:29
les led sont des 5050,la centrale non c'est pas la mĂŞme...
Messagepar nixtou » Sam 13 FĂ©v 2016 15:11
Installation des xénon en cours;une question : est-ce que les ballasts chauffent ? un peu,beaucoup,à la folie ?
Messagepar bebert » Sam 13 FĂ©v 2016 22:53
en fait j'en sais rien, je cour pas voir sous le capot quand je roule :icon_mrgreen: mais vu que j'ai mon chiffon pour faire le niveau d'huile dessus et qu'il ne s'est pas encore enflammer, et vu que le pare choc du scenic de ma femme a pas encore fondu donc ça doit pas trop chauffer je pense.
Messagepar nixtou » Dim 14 FĂ©v 2016 08:10
ok merci, j'ai un problème de place pour le ballast côté passager,en plus la patte trop fine s'est cassée ...j'ai une petite idée pour régler cette affaire. Sinon çà fonctionne mais j'ai pas encore vu le résultat hors du garage.
Messagepar jipeoo » Dim 14 FĂ©v 2016 10:03
moi si tu veux j'ai trouvé une solution photo si tu veux ? :arrow:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar nixtou » Dim 14 FĂ©v 2016 19:58
pourquoi pas,mais j'ai trouvé une soluce provisoire ,le ballast côté passager a sa patte cassée alors je l'ai ...enfilé :icon_eek: dans un bout de chambre à air de moto et j'ai fixé le tout avec des rilsan.
Messagepar nixtou » Dim 28 FĂ©v 2016 14:30
Roulements arrières commandés ,reste à prévoir les plaquettes avants
