Messagepar matmax » Mer 6 Juil 2016 07:58
Moi j ai lavé la nx et rouler avec .
J ai trouver mon problème c est bien un injecteur qui fuit .
Si je debranche la batterie le niveau ne monte pas .
Je lâche la pression dans la rampe... Faut que je trouve du temps pour la changer ...
Je vais la refaire cette nx .
Je vais surement devoir la vendre ...
Messagepar Didier G » Mer 6 Juil 2016 11:29
Ben t'es mal barré pour vendre une NX GTI, qu'est ce qui t'arrive ?
Messagepar matmax » Mer 6 Juil 2016 18:44
NX GTI GPL je te prie ...
Lol .
Bin j ai besoin de sous .
Je doit finir d installer la clim et changer les pneux .
Enfin rien n est fait .
Messagepar Torpille » Sam 9 Juil 2016 18:17
Bon donc mercredi on a changé que les amortisseurs arrières car seul eux étaient signalés et on n'avait plus trop de temps.
Jeudi contre visite passé et CT Ok :icon_jump2:
Je vais la laisser se reposer un peu niveau travaux je crois :fou12:
Membre V.I.P.Torpille
Voiture: Nissan 100 Nx 1.6l Carbu/1992
Nissan 100 Nx 2litres gti/1992
Suzuki Ignis 1.3 vvti/2003
Messagepar Rom » Dim 10 Juil 2016 08:28
Bon alors ils sont bien rentrés ces amortisseurs de "GTI" ? :icon_biggrin:
De mon coté :
- coupelle AVG changée
- vidange & filtres moteur + nettoyage débit-mètre + vérification bougies
- réparation fuite et vidange du circuit de refroidissement
- Divers petits bricolages intérieurs effectués (pommeau de vitesse, dégrip de la pédale et du câble d'embrayage, stabilisateur + peinture anti-rouille dans le coffre sous la roue de secours, ...)
Pas encore eu le temps pour réparer le soufflet de cardan et une vibration parfois un peu pénible d'un cache plastique moteur sous l'aile AVD.
Et déjà quelques remarques positives spontanées d'inconnus croisés sensibles aux autos, depuis que la belle est repeinte de la tête aux pieds ! :cool:
DébutantRom
Messagepar Didier G » Mar 12 Juil 2016 19:04
Commandé une nouvelle tête d'allumeur et son doigt chez Yakarouler, en Bosch. J'espère que c'était ma bobine d'allumage (en fin de vie : je viens de la changer) qui la faisait charbonner parceque 3 têtes en moins de 60 000km (un an ... ) ça commence à faire vraiment beaucoup !
Messagepar nixtou » Jeu 14 Juil 2016 15:58
J'ai tenté de retendre les ceintures...j'ai pigé le truc mais je laisse comme c'est ,ce sera déjà bien si la ceinture est efficace en cas de choc, bref c'est pas moi qui ferait le tuto .
Messagepar princegon » Jeu 14 Juil 2016 21:03
Fallait que je redemonte les amortisseurs arrière parce que les coupelles couine contre la carrosserie je vais mettre un peu de mousse antibruit
Mais à la place j'ai fait des crêpes avec ma femme et mes enfants et on s'est ouvert une bouteille de champagne :enaccord1:
Membre Expertprincegon
Voiture: nissan 100 nx gti
Messagepar Rom » Sam 16 Juil 2016 20:12
C'est bien aussi ! :icon_mrgreen:
DébutantRom
Messagepar jipeoo » Dim 24 Juil 2016 09:03
J'ai profité du beau temps pour bosser un peu sur mon 2eme moteur de nx donc après la restauration de l'allumeur je suis aux étapes suivantes :
démontage cache culbu ,changement du joint
démontage des supports et caches , sablage ,peinture
nettoyage
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Messagepar matmax » Dim 24 Juil 2016 11:06
Salut moi aussi petit mise a jour .
Changer 2pneux avant
Le silent bloc moteur ( pfff suspension energy trop durrrr)
Ma voiture ne fait plus d huile si je debranche la batterie ...
Le changement de rampe n as rien changer .
Messagepar Didier G » Lun 25 Juil 2016 01:30
Alors tu as sans doute une couille dans le relais qui shunte l'alim de la rampe d'injecteur essence : essaie de regarder de ce côté
Messagepar matmax » Lun 25 Juil 2016 06:11
Plus qu'à le trouve alors
Messagepar Escandre 85 » Lun 25 Juil 2016 21:36
jipeoo a écrit:J'ai profité du beau temps pour bosser un peu sur mon 2eme moteur de nx donc après la restauration de l'allumeur je suis aux étapes suivantes :
nettoyage
Profites en pour supprimer la cloison dans la pipe d'échappement, a l'interieur au niveau de la sonde lambda et aligner les conduits pipe/culasse .
Rien que ça ton moteur ronronnera mieux .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar jipeoo » Mar 26 Juil 2016 06:43
merci si tu as des photos car la je voie pas bien ce dont tu parles et la sonde j'arrive pas à la desserrer :icon_frown:
