Remplacement caractere sur le forum
Messagepar wachowsky » Jeu 1 DĂ©c 2005 13:58
Salut a tous
Voila mon probleme. Quand je lis des messages sur le forum y a pas mal de mot qui est remplacer par des caractere.
Par exemple : faire :arrow: fai?e que des trucs comme ca .
Aviez-vous trouvé une solution ou une configuration ?
18 Octobre 2007 -
[NX-POWER]wachowsky
Messagepar foudre » Jeu 1 DĂ©c 2005 14:00
Oui, frapper JP :icon_mrgreen:
C'est une erreur sur tous les messages d'avant le printemps 2005...
...un bugg lors de la sauvegarde et du transfert chez un nouvel hébergeur...
Messagepar Japamobile » Jeu 1 DĂ©c 2005 15:23
en plus y a une solution (je lui avait donné) mais faudrait refaire la restauration de tout la base du site..donc
Messagepar foudre » Jeu 1 DĂ©c 2005 16:08
Oui puis bon convertir du MySQL en Excel et vice vera (pour la fonction "remplacer") :icon_confused:
Je m'en occupe pour un autre site ne ce moment c un peu galà¨re :icon_mrgreen:
Messagepar Japamobile » Jeu 1 DĂ©c 2005 16:47
foudre a Ă©crit:Oui puis bon convertir du MySQL en Excel et vice vera (pour la fonction "remplacer") :icon_confused:
en fichier texte simplement à§a suffira....la fonction remplacer est disponible aussi sur de simple éditeur de text ....comme le le bloc-note (par exp)
Messagepar foudre » Jeu 1 DĂ©c 2005 17:01
Euh oui c'est vrai !
Le bloc note aussi possà¨de cette fonction !
:cool:
Messagepar JP » Jeu 1 DĂ©c 2005 18:37
hey les gars on a déja fais le tour du problà¨me avec la fonction remplacer, je l'ai utilisé et à§à  a réparé environ 50% des erreurs et à§à  m'a prit un temps fou car il y a beaucoup beaucoup de caractà¨res erronés, j'ai fais mon maximum, à§à  fonctionne aujourd'hui et c'est le principal :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar foudre » Jeu 1 DĂ©c 2005 18:55
Taf JP c'est un boulot extraordianire qu etu as fait, le prochain qui ral eon lui envoie les fichiers à  vérifier à  la main !
Oui car remplacer les ? par Ă© pas aussi simple avec l aroutine :icon_confused:
Messagepar Japamobile » Jeu 1 DĂ©c 2005 21:48
a moi perso à§a me dérange pas ... aprà¨s tout c''est des post que l'on a déjà  lu nous les "vieux" :icon_mrgreen:
Messagepar seb » Ven 2 DĂ©c 2005 01:10
et pui bon, en général c qd màªme comprenhsible hein : ?..?::;??:
LOL nan je blague hein... :icon_mrgreen:
[NX-POWER]seb
Messagepar Tornado » Ven 2 DĂ©c 2005 10:16
As-tu accà¨s à  la base de données JP?
Car si c'était le cas une bonne vieille requàªte SQL devrait àªtre réalisable et couvrir tous les enregistrements de toutes les tables. Aprà¨s à§a dépend faut voir comment est foutue la structure et la modà¨le de données!
Mais faut pas faire à§a avec Excel ni bloc-note sinon faut copier chaque message et remplacer, c'est un peu relou non? A moins qu'il y ait une fonction que je ne connaisse pas qui permette de gérer les différents champs et les enregistrements...
Donc c'est vrai qu'une requàªte SQL de ce type est un peu complexe mais si tu as la possibilité d'éditer ta base et d'effectuer des requàªtes, 'doit y'avoir moyen de faire un script qui fait tout le boulot d'un coup sur toutes les tables! (à§a doit pas àªtre excessivement compliqué mais faut tester à§a sur une base de test et que je réouvre mes cours de sql pour me rappeler comment faire un truc de ce genre!).
:icon_smile:
Membre V.I.P.Tornado
Messagepar JP » Ven 2 DĂ©c 2005 13:40
je m'étais renseigner sur l'idée Tornado, auprà¨s d'experts, et au vu de la structure et de sa complexité c'était pas faisable :icon_rolleyes: :wink:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Tornado » Ven 2 DĂ©c 2005 23:59
Si complexe que à§a?
J'arrive pas mal à  modéliser une telle structure dans ma tàªte je vois pas trop pourquoi à§a ne serait pas réalisable... mais en effet à§à  demande une bonne maà®trise de l'ensemble du modà¨le et de la structure complà¨te de la base!
Mais je pense pas que ce soit infaisable! A moins que ce soit le générateur du forum qui empàªche mais là  je sais pas trop je connais pas ce type de service!
