Info fermeture centralisée
Messagepar Ap0phis » Sam 8 Oct 2016 00:20
Bonsoir à tous
Ayant du temps libre, j'aimerai m'attaquer à l'installation d'une fermeture centralisée à distance, j'ai donc trouvé ce kit sur Amazon avec 4 moteurs.
https://www.amazon.fr/Verrouillage-centralis%C3%A9-4%C2%A0portes-pliantes-r%C3%A9cepteur/dp/B01JG6XHHG/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1475879877&sr=8-11&keywords=fermeture+centralisee
J'ai regardé avec attention le tuto de joebar et je me pose la question des 4 moteurs fournis. Seront-ils compatibles avec la NX ?
Sinon est ce que ce moteur ferait l'affaire dans le cas contraire ?
http://www.ebay.fr/itm/serrure-gache-av ... Sw37tWETSz
Merci pour vos éclairages
DébutantAp0phis
Re: Info fermeture centralisée
Messagepar Escandre 85 » Sam 8 Oct 2016 10:59
salut,
Au cas où, tu peux trouver des moteur en casse sur almera (jusqu'à la n15), sunny, primera, qui normalement seront compatible .
A confirmer .
[NX-POWER]Escandre 85
Voiture: Prim P10 GA16DE
Messagepar Ap0phis » Sam 8 Oct 2016 15:07
Merci Escandre
Mais concernant les 4 moteurs compris dans le kit on peut les installer dans la Ninix ? Quelqu'un a déjà essayé ?
DébutantAp0phis
Messagepar phil » Sam 8 Oct 2016 18:31
plusieurs l'ont deja fait dont didier et mat je crois
d'apres ce que j'ai compris 1 seul moteur suffit vu que la fermeture de la porte passager est déja motorisée d'origine
Messagepar Ap0phis » Sam 8 Oct 2016 18:52
Merci pour la réponse ;)
DébutantAp0phis
Messagepar Escandre 85 » Sam 8 Oct 2016 20:40
Par contre, la serrure passager n'a pas le contact pour fermer les portes . Seule la porte passager sera fermé mécaniquement si on veut fermer de ce coté .
Messagepar BRETT » Dim 13 Nov 2016 16:19
J'ai un système comme cela sur la mienne,marque inconnue montée par le précédent propriétaire.Une fois sur deux la porte passager n'est pas verrouillée... :coupdeboule:
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar Didier G » Dim 13 Nov 2016 23:14
@Brett : c'est sans doute juste le capteur de position de la porte conducteur : essaie de régler la tige du moteur dans la porte conducteur;
Et oui, il te faut seulement deux moteurs : un pour la porte conducteur, et le second permet de déverrouiller le coffre. Pour info, ce kit est vendu dans les 25€ sur Aliexpress
Messagepar BRETT » Jeu 24 Nov 2016 23:38
Ok je vais regarder merci Didier!
Membre V.I.P.BRETT
Voiture: 100 NX 2L
Messagepar Ap0phis » Dim 4 Déc 2016 00:49
Merci Didier pour les réponses. Je vis le commander et faire le montage courant janvier après les fêtes ;)
DébutantAp0phis
Retourner vers Electricité
