Interrupteur de température
Re: Interrupteur de température
Messagepar Didier G » Mar 16 Juil 2019 21:54
j-henri06 a Ă©crit:
Moi j'ai ça !
C'EST PAS CA !
cherche deux sondes, une à 1 fil cosse plate pour l'affichage de la temp, écrou de 12, la seconde deux fils prise carrée, écrou de 14 je crois, probablement rouge, pour le thermocontact du ventilo, sous l'admission près du filtre à huile
Messagepar j-henri06 » Mer 17 Juil 2019 06:47
j-henri06 a Ă©crit:
Moi j'ai ça !
Quand j'ai commandé un contacteur de ventilateur on ma envoyé ça
Habituéj-henri06
Voiture: nissan 100 nx gti
Messagepar Didier G » Ven 19 Juil 2019 22:46
tu aurais pas fait une commande chez Oscaro par hasard ?
Messagepar j-henri06 » Sam 20 Juil 2019 05:52
Didier G a Ă©crit:tu aurais pas fait une commande chez Oscaro par hasard ?
Non chez auto. doc :icon_biggrin:
Habituéj-henri06
Messagepar j-henri06 » Lun 29 Juil 2019 10:44
Je n'ai toujours pas trouvé la bonne pièce , celle que j'ai reçu n'est pas la bonne , quelqu'un pourrait me dire ou commander cette pièce ? Merci
Habituéj-henri06
Messagepar Pou » Lun 29 Juil 2019 12:31
As-tu essayé de voir avec une concession NISSAN ?
Si la pièce est dispo, tu l'as sous 48 heures logiquement.
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar j-henri06 » Mer 31 Juil 2019 05:01
Pou a écrit:As-tu essayé de voir avec une concession NISSAN ?
Tu as raison il ne me reste Nissan , mais a quel prix ? Merci Pou
Habituéj-henri06
Messagepar nixtou » Mer 31 Juil 2019 08:55
Peut-ĂŞtre Rockauto ?
Messagepar phil » Jeu 1 AoĂ» 2019 13:01
Déjà trouver ce contacteur pour voir à quoi il ressemble et voir si il y a pas une marque et réf dessus
Une sonde sur le circuit d'eau avec 2 fils il doit pas y en avoir 50
Ensuite la shunter pour voir si c'est bien elle qui déconne et pas un relais
Sur la 1.6 elle est sur le couvercle de calorstat
Messagepar Pou » Jeu 1 AoĂ» 2019 19:02
Il y a quand même des pièces qui restent accessibles en prix chez NISSAN et au moins c'est de la pièce d'origine, donc tu es sûr de ton coup ainsi.
Par exemple, une antenne complète neuve pour une NINIX c'est environ 100 euro (même prix en gros que sur les sites internet et qui ne sont pas des "origines").
Patxaran64
NISSCROC
NISSCROCPou
Messagepar j-henri06 » Ven 9 AoĂ» 2019 05:12
Bonjour
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait un câblage pour faire un système de marche forcé des ventilateurs avec un interrupteur dans l'habitacle ?
Merci pour vos réponses
Habituéj-henri06
Messagepar phil » Ven 9 AoĂ» 2019 12:12
Il suffit de monter un shunt sur la sonde
Messagepar phil » Ven 9 AoĂ» 2019 12:15
Messagepar j-henri06 » Sam 10 AoĂ» 2019 02:53
phil a Ă©crit:Il suffit de monter un shunt sur la sonde
Ok merci :enaccord8:
Habituéj-henri06
Messagepar Didier G » Mer 14 AoĂ» 2019 14:44
La débrancher force le ventilo en marche, mais c'est provisoire et très énergivore
Retourner vers Electricité
