ma ninix peine à démarrer
Re: ma ninix peine à démarrer
Messagepar FoxxLowrey » Ven 3 Oct 2014 15:10
nickel merci beaucoup!!!
HabituéFoxxLowrey
Messagepar FoxxLowrey » Dim 5 Oct 2014 18:46
Bon ca a rien arrangé la voiture demarre toujours pas...
Si ma voiture demarre avec les cables ca veut dire que le demarreur est ok? Le soucis viendrait de l alternateur ? Rhhaaaa Comment en etre sur?
HabituéFoxxLowrey
Messagepar phil » Dim 5 Oct 2014 18:56
pas forcement : un demarreur fatigué peut avoir besoin d'un fort amperage pour tourner ....
tu peux déja faire tester ta batterie dans un garage avec un testeur qui simule une forte consommation et verifier la charge avec un DAV test
Messagepar FoxxLowrey » Dim 5 Oct 2014 19:32
C est quoi un Dav test?
Ca coute combien de sous ? Parce que je pense que pour une 40aine d euros je peux avoir un demarreur a la casse...
D ailleur, j ai pas vu de tuto pour changer le demarreur mais ca a pas l air bien compliqué.
Sinon y a un moyen de tester le demarreur? J ai vu des truc ou faut faire un pont avec un tournevis pour lancer le demarreur mais j ai pas oser le faire....
HabituéFoxxLowrey
Messagepar FoxxLowrey » Dim 5 Oct 2014 23:54
Faut cloturer ce topic il est en doublon avec celui lĂ . post188426.html#p188426
p188426
( juste au dessus dans la partie elec du forum)
HabituéFoxxLowrey
Messagepar hellfest » Dim 21 DĂ©c 2014 10:35
Problème connu!
Normalement cela passe sous garantie car c'est un défaut d'origine des bobines. coque sony xperia e3 coque galaxy A5
Nouveau membrehellfest
Messagepar FoxxLowrey » Dim 21 DĂ©c 2014 10:39
Sujet en doublon en effet c était juste ma batterie qui était HS, mais pas facile a trouver comme problème vu que je venais de la changer....
HabituéFoxxLowrey
Retourner vers Electricité
