Petit problème feu de croisement
Messagepar sonny95 » Sam 21 Mar 2015 17:50
Salut a tous :icon_coucou:
En ce moment j'ai un petit problème avec le feu de croisement coté passager, en effet il lui arrive de s’éteindre de temps en temps puis il se rallume tout seul, et souvent après avoir utilisé les pleins phares.
Bref j'ai vérifier les fils et la cosse au niveau de l'ampoule mais le problème ne semble pas venir de la, puis j'ai vu sur d'autres sujets que certains avait ce problème a cause du commodo, je l'ai donc remplacé par un autre que j'avais en rab mais toujours le même problème.
Donc maintenant je me demande si il n'y aurait pas des relais qui gèrent les phares :icon_question:
si oui ou sont t-il ? car je n'ai trouvé que celui des anti-brouillard.
Merci d'avance.
DĂ©butantsonny95
Voiture: Nissan 100nx 1.6l 102cv boite auto
Re: Petit problème feu de croisement
Messagepar nixtou » Sam 21 Mar 2015 20:35
si çà ne le fait que sur 1 phare je serai d'avis de changer la lampe et ...voir !
Messagepar sonny95 » Dim 22 Mar 2015 11:05
La lampe sa m'Ă©tonnerais car soit elle marche soit elle marche pas, enfin sauf si elle a un faux contact au niveau du culot, je vais quand mĂŞme inverser les 2 lampes au cas ou .
Hier sa me l'a refait j'ai roulé en plein phares pendant quelques minutes, et quand je suis repassé en codes seulement celui coté conducteur c'est allumé, puis l'autre c'est allumé 30 secondes plus tard. :icon_neutral:
DĂ©butantsonny95
Messagepar Didier G » Dim 22 Mar 2015 19:12
Si tu as ou si tu as eu des ampoules 100watt il arrive que les fils juste derrière le phare soit littéralement cuit et qu'ils aient des faux contacts ou une résistance anormale, je vérifierais aussi de ce côté si j'étais toi
Messagepar sonny95 » Mer 25 Mar 2015 20:02
Bonne idée ,
moi, j'ai jamais mis de lampes de 100 w, mais peu ĂŞtre que l'ancien proprio l'a fait
je regarderais sa dans la semaine.
DĂ©butantsonny95
Messagepar sonny95 » Sam 28 Mar 2015 15:41
Aujourd'hui j'ai vérifié les câbles mais apparemment le problème ne vient pas de la les câbles sont en bon état et ne font pas de faux contacts.
DĂ©butantsonny95
Retourner vers Electricité
