PHARE PASSAGER+CLIGNOS AVANT SANS JUS
Messagepar pallmall37 » Lun 25 Mar 2013 16:29
bonjour,
pour la petite histoire, j'ai débilement changé mon ampoule H4 par une 90-100w (on me faisait des appels de phares) peut-etre un peu haut les 100w, cela ma bien chauffé et gonflé la connectique noire de derrière mais surtout depuis plus de 12V coté passager sur l'h4 et plus de clignotant a l'avant, les deux.
tout le reste ok, sauf les clignotant latéraux + derrière qui s'affolent ....
j'ai démonté le comodo pour voir, sans démonter jusqu'au lamelle ...
fusible ok, les trois relais a coté du phare passager j'arrive pas a les enlever ..... schema electrique pdf et sur le pc ou ma carte graphique a cramé ....
a vi aussi, mon essui glace arrière s’enclenche quand il veut, comodo aussi?
cherche aide et ou matos de remplacement :icon_jump2:
merci
Nouveau membrepallmall37
Voiture: 1.6 slx blanche
Re: PHARE PASSAGER+CLIGNOS AVANT SANS JUS
Messagepar Japamobile » Lun 25 Mar 2013 17:25
ben pour tes phares comm je dirais que le faisceau a chauffé et si il n'a pas rompu la gaine à du fondre et doit faire contact soit entre 2 fils soit sur la carrosserie.....bref t'es bon pour vérifier le faisceau....
Pour ton essuie glace arriere c'est le relais : regarde dans les tutos c'est expliqué. :icon_coucou:
Messagepar Didier G » Lun 25 Mar 2013 17:32
Idem, le faisceau n'a surement pas aimé les 100w... tu n'es pas le premier ! La bonne nouvelle est que ça crame en général très près du phare, il y a même une bonne chance pour que ça ait simplement cramé la cosse, tu peux assez facilement la remplacer par des cosses plates.
Mets les warnings et vérifie l'ampoule du cligno en premier lieu, le circuit warning est totalement indépendant de celui du phare, hormis peut être pour la masse lors de la fonction cligno (et encore je n'en suis pas sur)
Messagepar pallmall37 » Lun 25 Mar 2013 18:30
en warning rien sur les deux clignos de devant ........ vraiment pas de bol si les fils ont fondus assez loin pour bousiller justement le circuit cligno :icon_fache:
je sens que je vais galérer sur ce coup la, je vois ça demain.
merci
Messagepar pallmall37 » Mar 26 Mar 2013 16:21
j'suis fier mais idiot!
et les fusibles a coté de la batterie? :icon_idee:
merci.
Messagepar Didier G » Mar 26 Mar 2013 16:37
un fusible et un relais
Messagepar pallmall37 » Mar 26 Mar 2013 16:57
oui !!!
merci didier et les autres.
Retourner vers Electricité
