de plus j'ai la lumière du conteur qui ne fonctionne plus, mais je ne c'est pas si c'est lier car je ne me rapelai plus si c'est arrivé en même tant.
donc si vous avez une idée ou les schémat électrique je suis preneur.
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX problème bruiteurModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
9 messages
• Page 1 sur 1
problème bruiteuralors voilà , j'ai le fusible de mon bruiteur qui saute. et je ne c'est pas pourquoi et vue que je n'est pas les schèmat électrique de ma nx
![]() de plus j'ai la lumière du conteur qui ne fonctionne plus, mais je ne c'est pas si c'est lier car je ne me rapelai plus si c'est arrivé en même tant. donc si vous avez une idée ou les schémat électrique je suis preneur.
Re: problème bruiteurtu as pas utilisé le fils noir pour mettre ta masse d'autoradio ?
Re: problème bruiteurpour l'allimentation du poste je l'ai relier directement à la batterie (avec un fusible) car j'avais un problème d'allimentation par les fils d'origines (avais 6v au lieux de 12v, ce que je n'est jamais comprit).
Re: problème bruiteurquestione conne... c'est quoi un bruiteur pour vous? (j'ai jamais entendu ca!)
Re: problème bruiteurklaxon !
debranche le ou les klxon pour voir si le court circuit ne vient pas d eux ! bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
Re: problème bruiteurc'est pas plutot le bruiteur lorsque on oublie les veilleuses ?
si c'est ça ; comme toto ; c'est plutot le fil noir du poste qui touche la masse .. tu dois avoir aussi les veilleuses d'un coté et l'éclairage de plaque qui marchent plus moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Ca laisse penser que tu as un court circuit sur le circuit autoradio, sans doute avec un fil de + éclairage, relié à une ampoule ou un HP, qui pourrait expliquer la perte de voltage. L'autoradio étant relié à l'éclairage du compteur, relié au buzzer qui est activé par l'ouverture de porte contact coupé phare allumé, tu as 90 % de chances de trouver ton soucis derrière l'autoradio
Re: problème bruiteurJe n'est pas trop u le temps de mettre le poste à jour. Mais mon problème est résolut.
Alors les symptômes final était fusible bruiteur et feux arrière gauche griller. Plus de bruit éclairage allumé, pas de lumière de conteur. De plus après recherche sur la nx et sur internet il se trouve que l'ancien propriétaire en essayant de faire le câblage du poste à denuder légèrement en plein milieu du fil orange. Et se fils servait d'éclairage du poste d'origine (comme la dit didier) et se fil positif trouvé la masse sur la bar derrière le tableau de bord. Donc on isole le fil orange et tous remarche ![]()
Re: problème bruiteursi t'a trouvé la panne c'est super !
on pensais bien que ça venais du coté du faisceau du poste ( c'est classique comme panne ! ) moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
9 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités |
