Problème neiman
Re: Problème neiman
Messagepar Didier G » Dim 22 Jan 2023 18:21
Je regarderai si j'ai encore ça sur une de mes épaves, c'est quand même pas mal de temps pour les démonter et c'est pas trop un temps à s'amuser dehors dans le jardin ;o) vu qu'un jeu complet c'est quand même 7 serrures
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Lun 23 Jan 2023 10:17
Pas de soucis je comprend ;-) , mais je me disais que si la clef qui va avec les serrures n'est pas présente ce n'est pas la peine de vous embêtez
HabituéLASTMEMORIE
Voiture: nissan 100 nx
Re: Problème neiman
Messagepar nixtou » Lun 23 Jan 2023 20:16
Re: Problème neiman
Messagepar nixtou » Lun 23 Jan 2023 20:18
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Ven 27 Jan 2023 11:48
S'est la première fois que je vois cet outil , est-ce que sa serait un passe pour voiture ou quelque chose pour refaire une clef sur mesure directement d'après la serrure ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar nixtou » Ven 27 Jan 2023 17:28
Les 2, ça ouvre la porte et avec les chiffres trouvés il est possible de faire refaire une clé sans le modèle.
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Ven 3 FĂ©v 2023 13:33
Dans les garages ils ont cet outil ?
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar nixtou » Sam 4 FĂ©v 2023 18:42
Je crois pas, peut-ĂŞtre dans les garages "chelous"
Re: Problème neiman
Messagepar Didier G » Sam 4 FĂ©v 2023 18:57
Perso j'ai déjà "modifié" des serrures de portes pour qu'elles correspondant à une clé de contact sur un neiman, il faut un peu de temps, et un jeu de serrures au grand complet bien entendu.
Autre possibilité : si tu as TOUS les papiers d'origine de la voiture, tu as un code noté lors de la remise des clés, qui est une sorte de code Pin. Avec ta carte grise + ce code, nissan est capable de te refaire la clé qui va avec ta serrure, ou la serrure qui va avec ta clé : ca coutait dans les 150€ il y a une quinzaine d'années
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Lun 13 FĂ©v 2023 11:30
Malheureusement je n'ai pas ce code car je ne suis pas le premier propriétaire et la personne à qui je l'ai acheté il y a une bonne dizaine d'années ne les avait pas aussi , mais un garage fesant de la restauration pourrait modifié les serrures si oui je serais intéressé par un jeu complet de serrure :-)
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar Didier G » Lun 13 FĂ©v 2023 19:25
Le soucis est qu'il faut souvent 5 ou 6 serrures pour en avoir 4 avec "ton" code, Ă  moins de sortir la lime et de retailler les lamelles.
J'ai encore assez de serrures pour faire un jeu complet pour le neiman et les deux portes, mais sur la NX, c'est un GROS boulot : 1 neiman, 2 serrures de portes, 2 serrures de T Top, 1 coffre, 1 boite à gant : 7 serrures au total, c'est plus que la majorité des berlines, et ca demande un peu de temps quand même.
Et ensuite, il faut encore changer toutes ces serrures, ce qui représente une paire d'heures à ajouter.
Je dois le faire sur la 300 d'un copain, je ferai soit un tuto, soit une double préparation des serrures (les siennes et un jeu d'avance)
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Mer 1 Mar 2023 15:29
Oui je me doute que sa doit être un gros boulot , mais si le tuto est à ma porté ( je reste un amateur pour le moment , même si j'ai déjà fait quelques petites bricoles dessus ^^ ) je serais fortement intéressé car je suis toujours curieux des petites choses qui peuvent m'aider pour ma ninix , à tout hasard est ce que les serrures de ninix peuvent se trouver sur d'autres nissan ? Je demande car j'avais vu en photo un neiman de sunny ( avec clefs ) et il ressemblait fortement au mien
HabituéLASTMEMORIE
Re: Problème neiman
Messagepar nixtou » Mer 1 Mar 2023 16:16
LASTMEMORIE a écrit:Oui je me doute que sa doit être un gros boulot , mais si le tuto est à ma porté ( je reste un amateur pour le moment , même si j'ai déjà fait quelques petites bricoles dessus ^^ ) je serais fortement intéressé car je suis toujours curieux des petites choses qui peuvent m'aider pour ma ninix , à tout hasard est ce que les serrures de ninix peuvent se trouver sur d'autres nissan ? Je demande car j'avais vu en photo un neiman de sunny ( avec clefs ) et il ressemblait fortement au mien
Si tu veux ĂŞtre sur va sur : nissan4u
Re: Problème neiman
Messagepar LASTMEMORIE » Ven 31 Mar 2023 14:26
Je connais ce site là , mais juste au cas où la seule différence visuelle entre les deux neimans , sauf erreur de ma part s'est que sur celui de la sunny il y a des câbles qui sortent au niveau de la parti mécanique et au même endroit sur celui de la ninix il y a juste un petit cache en plastique , mais petite question au passage , si le le même neiman est sur plusieurs nissan , il gardera la même référence , ou cette dernière changera selon sur quel véhicule il est monté ?
HabituéLASTMEMORIE
Retourner vers Electricité
