gros gros probleme je vous mets tous au defis!!
Messagepar modjo-nx » Mar 7 Nov 2006 16:30
alors la les gars,on est plus de 500 mais je suis sur qu'aucun ne trouve!
je vous mets tous au defi attention...
il etait une fois...une énix que son proprio venait d'acheter...tintintin;;
l'interupteur de chaufage tombe en panne,je demonte la console, je le change,sachant qu'avec le poste et le dsp c'etait le bordel,
je remonte et qu'est ce qui se passe?
plus de son...je controle tou le cablage 20 fois,c'est pas ca,les fusible 30 fois c'est pas ca..je m'enerve,je ferme la caisse je l'ouvre et constate que la montre et le temoin d'alarme s'eteigne quand j'ouvre la porte...c'est pas tout...quand je demarre,l'alarme couine et portiere fermée moteur tournant le voyant de portiere oscille a la maniere d'un temoin d'alternateur defectueux...bon,
je pete un cable
je ferme la caisse mets l'alarme et la elle se met a couiné de facon bizarre
je craque
je ferme la caisse sans mettre l'alarme et je vient demander conseil ici parcque la c'est un truc de dingue
help!
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar donovan » Mar 7 Nov 2006 16:41
Un cable qui ferait contact sur un autre ou la carrosserie, ou un faux contact.
Redémontes ta console centrale et isole bien tous les fils les uns des autres à§a peux venir de là .
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar modjo-nx » Mar 7 Nov 2006 16:50
ouais j'y ai penser mais tout est isolé, tout cas ca viens de cette foutu console, tu verrai le brodel de cable derriere....
put*** ca marchait tres bien il a fallu que je gratte a ce mer** ca me fout la rage!!!!
Voiture: Nx 1600
Messagepar modjo-nx » Mar 7 Nov 2006 16:57
rien a faire je verrai ca demain a tete reposer...m'en fout chui au chomage!
Voiture: Nx 1600
Messagepar isterios » Mar 7 Nov 2006 19:54
Attends les avis des seniors, ils vont te résoudre ca...
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar magnum » Mer 8 Nov 2006 00:36
la masse de ton autoradio :icon_mrgreen: ,ou un probleme avec ton alarme :icon_question:
[NX-POWER]magnum
Messagepar sebastien » Mer 8 Nov 2006 00:53
ta peutraite coiser un cable en remonten ton boitier de comande de chaufage il il fais masse
Habituésebastien
Voiture: nissan 100nx 2.0l gti
mazda 323f kyoto
Messagepar Didier G » Mer 8 Nov 2006 11:18
Vu le symptome, je dirais de faà§on assez simple que tu as d'uenfaà§on ou d'une autre un faux contact entre le plus permanent qui est utilisé pour ton alarme et le moins du contacteur de portià¨re.
Le faux contact envoie suffisament de tension pour allumer le voyant de portià¨re, et comme à§a fait baisser la tension d'alim de l'alarme... qui sonne si elle trouve une tension sur le signal du contacteur de porte = porte ouverte => sonnerie.
Avec ton faux contact, elle ne sonne pas normalement car elle doit àªtre alimentée avec moins de 12 volts (normal qu'elle sonne bizarrement)
Pour vérifier : tu sors le multimà¨tre, tu mesure la tension à  l'entrée de l'alarme et des contacteur de portes. SI t'as un truc différent de la tension à  la batterie, il te reste à  chercher le point du faux contact.... essaie de bouger le fasaceau et de trouver l'endroit sans tout virer, sinon...
PS : FOudre a fait un trà¨s beau post sur la démontage du tableau de bord.. à§a va t'àªtre utile... :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Messagepar modjo-nx » Mer 8 Nov 2006 18:02
chercher plus les gars j'ai trouver...depuis 9h ce matin j'ai tomber tout le tableau de bord...
c'etait....
tintintin...
la cellule receptrice de la telecommande qui etait grillé! qui a causer un court jus sur le calculateur de l'alarme...
j'ai demonté toute le faisceau de l'alarme...j'en ai chier! c'etait une cobra toute option y'avait des cables partout..
j'ai mis du temps a capter ca.
en fait ca m'as tout fait bugger,j'explique..
je refait le cablage de mon poste et le dsp, ca marche je me dit cool j'ai fini,
probleme plus d'antibrouillard ,je touche aux fusible ils claquent...ok,
je pique un fusible au bruiteur d'oublie des lumiere et la il pete un plombs alors que je vient de lui couper le courant..aussi quand je met les phares ca me coupe le poste...la je commence a m'enerver,normal de plus je me rend compte que la montre et le plafonnier marche aussi alors qu'il n'ont plus de fusible,mais pendant ce temps la le temoin des porte s'est eteint et le poste remarche
je vais voir sur le faisceau derriere les fusible..et la...que voit-je?
le faisceau de cramé, la ou sont les epissure de celui de l'alarme...j'ai reflechi 30s
j'ai preferer sacrifier la securité au faisceau de la caisse...
voila le truc de fou de la semaine!
merci pour votre aide quand meme
Voiture: Nx 1600
Messagepar Didier G » Mer 8 Nov 2006 18:17
Donc vous avez bien tous noété qu'il n'a plus d'alarme sur sa caisse :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: mais le mec qui voudrait la voler risque de finir electrocuté en démarrant !!!
Messagepar modjo-nx » Mer 8 Nov 2006 22:46
lol ouais tout le monde sait que j'ai plus d'alarme et bcp de matos sono dedans...avis au amateur!!
mais j'ai toujours ma couverture hi-tech cacheuse de hp...yek yek
Voiture: Nx 1600
Retourner vers Electricité
