Alternateur
Alternateur
Messagepar NutCracker » Mer 29 Nov 2006 06:57
Bonjour,
J'aimerais avoir la référence de l'alternateur d'origine qui est monté sur les 1.6L injection multipoint !
A l'origine c'est du Hitachi mais l'ancien proprio à  monter une sono de jacky et à  cramé celui-ci et l'a remplacé par une merde de magneti marelli pas fiable du tout car maintenant l'alternateur ne charge pas toujours, je souhaite remettre du japonais dedant, ci quelqu'un en a un à  vendre je suis aussi preneur, je ne souhaite rien d'autre que du japonais car j'aimerais qu'il tienne 10/15 ans (charbon compris)
Membre V.I.P.NutCracker
Messagepar isterios » Jeu 30 Nov 2006 20:28
Regardes en Annonces pià¨ces detachées Nut, tu devrais trouver ton bonheur.
Toi, tu creuses..."
Smiley-Boy Addictisterios
Messagepar effix » Jeu 30 Nov 2006 21:07
j'ai ptete ton bonheur contacte moi...
Membre V.I.P.effix
Messagepar mrcrow57 » Ven 1 Déc 2006 18:05
si tu change l alternateur change ossi le regulateur en meme temp à§a pourrait t evité de grillé un otre alternateur
je parle en connaissance de cause
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar NutCracker » Sam 2 Déc 2006 10:53
mais le régulateur n'est-il pas justement sur l'alternateur ??? parce-que je suppose presque que c'est lui qui est mort
Messagepar matmax » Sam 2 Déc 2006 11:30
va sur ebay
j en ais acheter un en allemagne pas de marque precise mais il marche nickel depuis 5 mois
Messagepar mrcrow57 » Sam 2 Déc 2006 12:27
le regulateur est bien sur l alternateur mais quand tu le change il ai pas fourni avec le nouvelle alternateur faut l acheter a part
et puis comme tu dit tu pense que c le regulateur ben je confirme
moi à§a m a fait pareil
il chargeait plus tout le temp et a la fin l alternateur a cramé
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar NutCracker » Sam 2 Déc 2006 13:58
enfait en roulant j'ai pas les 14V sur la batterie (que je charge en ce moment tous les soirs), donc si je roule avec le desembuage les feux de route etc... l'autoradio sensible au chute de tension commence à  déconner...
Messagepar modjo-nx » Sam 2 Déc 2006 18:07
je conaissait ca...c'est la merde!!
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Messagepar mrcrow57 » Dim 3 Déc 2006 10:59
ouai moi j avait la sono c la que je remarquait la diffenrence de tension grace a la capa moteur allumer je descendait parfois a 10.6 v mais je l ai changer avant d avoir a la recharger la batterie
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar NutCracker » Dim 3 Déc 2006 12:12
donc vous confirmez que c'est bien la regul qui est naze ???
Et o๠en acheter ? Car impossible de trouver sur le net une regul pour cet alternateur de con (magneti marelli A127-67).
Messagepar mrcrow57 » Lun 4 Déc 2006 00:19
je confirme c la galere moi je cherche toujour
j espere trouver avant que mon alternateur soit completement hs
c quelqu un a des references ce serait simpa de nous les donner
merci d avance
[NX-POWER]mrcrow57
Messagepar effix » Lun 4 Déc 2006 07:09
quitte a passer pour un C.. sa ressemble a quoi et sa se trouve ou?
Membre V.I.P.effix
Messagepar modjo-nx » Lun 4 Déc 2006 11:39
c'est cylindrique avec un poulie a ailette entrainée par une courroie, ca se trouve devant a gauche du bloc,
ca sert a fournir du courant en continu quand ton moteur tourne,
et le regulateur c'est un composant dans l'alternatuer qui setr a decalé les 3 flux alternatif pour en faire un continu...
voila
Voiture: Nx 1600
Messagepar NutCracker » Lun 4 Déc 2006 17:56
Il est noir et emboité à  l'arrià¨re de l'aternateur, fixé par 2/3 écous je crois.
Je cherche cette pià¨ce d'ailleur, si tu la vends je te l'achete.
Retourner vers Electricité
