j'ai un Pb d'Eclairage
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 27 Mai 2007 17:05
:cool: Bonjour :cool:
VoilĂ  :
(depuis trop longtemps encore )
- en tournant la commande du commodo vers la sélection
"veilleuse" : rien : pas de veilleuse , pas d'éclairage arrière
- en tournant vers la sélection "code" : juste les phares avant
allumés , pas d'éclairage arrière ...
- les pleins phares fonctionnent ... :icon_eek:
nb : la panne est survenue un soir et s'est arrangée d'elle meme pour
peu de temps ; après panne non stop
:icon_rolleyes: :icon_biggrin: J'aurais bien besoin d'aide :icon_rolleyes: :icon_biggrin:
:icon_biggrin: Merci D'Avance :icon_biggrin:
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 27 Mai 2007 17:16
:icon_idea: Je précise que j'ai ach'té un relais neuf , çà déconne autant qu'avec
l'ancien donc çà ne viens pas directement de là :icon_idea:
Messagepar sonoman » Dim 27 Mai 2007 18:09
faudrai des shema Ă©lec pour trouver la panne sa serai bien plus pratique. ta regarder tes ampoules des fois que?
si non alimentation du relais( circuit de puissance) et si pas sa je voit que le comodo
[Suprem NX-POWER+]sonoman
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 27 Mai 2007 19:01
:cool: Salut Sonoman :cool:
:arrow: Toutes les ampoules sont ok
:icon_question: Le circuit de puissance ? Tu pourrais situer un peu ? :icon_question:
Messagepar donovan » Dim 27 Mai 2007 19:18
peite question con: t'as vérifié les fusibles?
Et puis je ne pense pas que le problème vienne du comodo sinon en feux de croisements, tu aurais l'éclairage arrière qui fonctionnerait...
Et petite question : quand tu met le comodo sur "veilleuse" ton compteur s'Ă©claire??
[Suprem NX-POWER+]donovan
Messagepar sonoman » Dim 27 Mai 2007 19:22
alors a tu un multimetre?
si oui tu regarde ton relais tu a 4 sortie un +apc (commande) un plus permanent (puissance) et masse. le 4eme Ă©tant la sortie de puissance (interupteur dans le relais) bref e que tu fais tu prends ton multimetre contact couper comodo en position 0 tout feux Ă©teint et tu te branche entre une masse (- batterie) et tu essaye toute les voies du relais avec l'autre borne du multimetre jusqu'a ce que tu est 12V si ton circuit de puissance est bon Ă©videment. il faut Ă©liminer les panne au fur et a mesure :wink:
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 27 Mai 2007 20:55
:icon_biggrin: Salut Ă  vous Deux :icon_biggrin:
:arrow: RĂ©ponse Ă  Donovan : les fusibles sont tous ok et le compteur ne s'Ă©claire jamais ...
:arrow: Réponse à Sonoman : j'ai un multimètre et j'esaierai les tests que tu m'as proposés ...
:cool: Merci à Vous Deux Et Bonne Soirée :cool:
Messagepar flateriic » Dim 27 Mai 2007 21:01
masse?
[NX-POWER]flateriic
Messagepar NICOdeFRANCE » Dim 27 Mai 2007 21:27
:cool: Salut Flateriic :cool:
:icon_idea: masse en Ă©quivalent du - ou neutre :icon_idea:
:wink: Voilà Bonne Soirée :wink:
Messagepar flateriic » Lun 28 Mai 2007 08:07
Avec le moins. J'ai eu le probleme en branchant mon autoradio. Double emploi avec l'antenne. En fait j'ai pas de moins sur l'autoradio car c'est l'antenne qui fait office.
[NX-POWER]flateriic
Messagepar NICOdeFRANCE » Lun 28 Mai 2007 11:48
Ok , ok , l'info pourrait etre utile
Messagepar sonoman » Lun 28 Mai 2007 12:34
moi aussi j'avais eu se pb mais les code marchai et j'avias juste la veilleus gauche et le combiné qui marchai plus
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 30 Mai 2007 07:02
:wink: Salut :wink:
:icon_eek: J'ai fait des tests avec un multimètre : ok pour le 12V de puissance et le 12V de contact commodo mais çà continues à déconner ; relais revérifiés , connectique et ampoules arrières aussi ; çà déconne encore :icon_eek:
:icon_question: Quelques suggestions ? :icon_question:
:cool: Merci D'Avance :cool:
Messagepar sonoman » Mer 30 Mai 2007 11:53
et aux niveaux de tes ampoule? ta tes 12v? si oui c'est tes ampoules de grillet
regarde donc des fois les diferentes connectique au niveau de ton circuit et au niveau des feux ariere démonte les et regarde si il n'y a rien d'oxidé :wink:
Messagepar NICOdeFRANCE » Mer 30 Mai 2007 16:34
:wink: Salut Sono :wink:
:icon_idea: Toutes les ampoules sont ok et toutes les connectiques vérifiées :icon_idea:
:cool: Bon Courage :cool:
Retourner vers Electricité
