probleme d'eclairage tableau de bord et console
Messagepar banbban » Dim 26 Aoû 2007 23:15
jhstef a écrit:ca y est j'ai redemonté l'autoradio, le fil de masse venant de la voiture est rouge rayé bleu, meme en le redebranchant, aucune lumiere et aucun bruit d'oubli d'extinction des feux, là je sais pas quoi faire ???
quel est le fusible lié a l'eclairage du tableau de bord ou y a t'il un relais a cet effet et surtout ou se trouve t'il ????
help help ;)
la je comprends pas ??? j'ai un doute sur ton rouge bleu
il n'y a pas de masse qui viens au connecteur
je te met le shema de montage du poste d'origine si ca peut t'aider
nissan 100 nx 1.6l sr rouge aôut 1993 garé dans l'hérault.
Membre Expertbanbban
Messagepar jhstef » Mar 28 Aoû 2007 11:43
tous les fusibles sont ok je les ai verifier et remplacer 1 par 1, je retourne sur la voiture si j'en decouvre plus je le marque, si non si quelqu'un a une idée ou une baguette magique pour reparer ca je suis preneur mdr ;)
Débutantjhstef
Messagepar jhstef » Mar 28 Aoû 2007 11:59
je n'ai plus non plus de voyant de code et veilleuse au tableau de bord ùais celui des pleins phares marche encore.
ce fil a bleu et rouge dont je parlais est selon le schema qui est sur l'autoradio d'origine l'eclairage du poste et serait pris ensuite sur le +, la je comprends pas tout
Débutantjhstef
Messagepar jhstef » Mar 28 Aoû 2007 15:50
apres avoir de nouveaux tout reverifier, de mes branchements d'autoradio a ce fil bleu et rouge, et avoir meme de nouveaux remis le poste avec les branchements d'origine, toujours pareil rien n'a remarché.
quelqu'un sait il si un relais est rattaché a cet eclairage de tableau de bord et ou il se trouve sur la voiture ainsi que le buzzer d'oubli des phares ? merci d'avance car c'est vraiment la galere :)
Débutantjhstef
Messagepar Blinkers » Mar 28 Aoû 2007 15:57
Ca doit être tout simplement un cours-circuit sur un de tes cables, t'a sûrement tirer un peu trop ou quelque chose comme ca, reverifie tout tes cables qui vont au buzzer.
A vendre :
- Bas de caisse tuning : 80€
Encore Neuf !
Webmaster
WebmasterBlinkers
Messagepar jhstef » Mar 28 Aoû 2007 21:08
c'est bien ce que je pense cette histoire de court circuit, par contre tu sais ou se trouve le buzzer ????
Débutantjhstef
Messagepar jimmy 12 » Sam 1 Sep 2007 09:45
j ai fait la meme erreur de masse aussi mais en plus de l eclairage du tableau de bord et du buzzer j avais aussi les feux avant et arriere gauche qui marchaient plus . moi ca m avait fait claquer un fusible . (eclairage gauche je crois)
Membre V.I.P.jimmy 12
Messagepar jhstef » Mar 4 Sep 2007 22:15
salut et merci a toi jimmy 12 je changerais ce fusible meme si il parait bon par precaution et si ca remarche je te le dirais :)
Débutantjhstef
Messagepar jhstef » Mer 5 Sep 2007 20:48
ok c'est tout bon l'eclairage et le buzzer remarche, meme si le fusible paraissait ok, en realité il etait hs j'ai remplacé par des neufs et tout est reparti.
merci encore a tout ceux qui ont eu la gentillesse de m'aider, a charge de revanche ;)
Débutantjhstef
Messagepar welcometohell38 » Jeu 6 Sep 2007 20:47
Généralement c'est les fusibles de toute façon :wink:
[NX-POWER]welcometohell38
Retourner vers Electricité
