NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX probleme d'eclairage tableau de bord et consoleModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
25 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
probleme d'eclairage tableau de bord et consolesalut a tous je viens d'acquerir une 100nx ce matin, je ferais une presentation avec plaisir mais là j'ai un gros soucis, ce soir en faisant mes branchements pour un autoradio, je me suis appercu que l'eclairage du tableau de bord, l'eclairage de la console centrale ainsi que le buzzer d'oubli d'extinction des phares ne marchait plus alors que cela marchait cet apres midi quelqu'un peut il me dire de quoi cela pourrait venir (j'ai regardé mes fusibles a premiere vue rien de hs de ce coté là ) je suis en galere car je dois me servir de la voiture demain soir de nuit donc ca serait mieux si cela marchait avant :) je compte sur vous merci d'avance :)
salut en effet j'ai deja utilisé la fonction recherche pour ce soucis mais j'ai bloqué sur cette histoire d'antenne qui sert de masse car en ayant testé tout mes fils qui arrivait au cul de l'autoradio, j'en ai bien un qui est ressorti en masse et je l'ai donc connecté sur l'iso en tant que tel (l'autoradio marche ainsi) lol c'etait un vrai bordel dans mes fils !!!!
crois tu que ce fil pourrait etre lié a ce probleme d'eclairage ? en tout cas merci pour la rapidité de ta reponse ;)
si tu n'as pas le temps ou l'envie de tirer une alim
sers toi de celle existante sur le connecteur et ne branche pas le fil de masse de l'autoradio :branche l'antenne c'est tout .. nissan 100 nx 1.6l sr rouge aôut 1993 garé dans l'hérault.
ok alors je ferais ca demain matin sans doute mais la question que je me pose c'est est ce que en redebranchant ce fil de masse que j'ai mis sur l'iso, est ce que je recupererais mon eclairage de compteur ainsi que le buzzer d'oubli des phares ? ou est ce que je dois faire autre chose de plus en ce qui concerne cet eclairage ?
non tu n'as rien d'autre à faire tes hp sont branchés sur le connecteur ton + direct est branché sur le connecteur(ou sur la batterie) ton + memory est branché sur le connecteur(cle de contact) ton fil noir de masse n'est PAS branché et isolé en bout ton antenne est branché c'est tout et comme par miracle la lumiere reviens ![]() nissan 100 nx 1.6l sr rouge aôut 1993 garé dans l'hérault.
l'instalation existente sur la voiture quand je l'ai acheté ce matin etait juste le poste d'origine reinstalé a l'arrache (si tu vois ce que je veux dire mdr) et comme je voulais remettre un poste cd j'ai voulu faire les choses correctement avec un iso standart, j'essayerai demain matin de supprimer cette masse et je te tiendrai au courant , mais c'est vrai que rouler la nuit sans eclairage de compteur ca va pas etre cool si ca remarche pas ;)
en tout cas je te souhaite une bonne fin de soirée et encore merci pour ces infos.
ca y est j'ai redemonté l'autoradio, le fil de masse venant de la voiture est rouge rayé bleu, meme en le redebranchant, aucune lumiere et aucun bruit d'oubli d'extinction des feux, là je sais pas quoi faire ???
quel est le fusible lié a l'eclairage du tableau de bord ou y a t'il un relais a cet effet et surtout ou se trouve t'il ???? help help ;)
Je ne me souviens plus de la couleur du fil de masse, mais jesais qu'en alimentant le poste seulement avec le + et l'antenne, tout fonctionne. Apres il ne te reste plus qu'a verifier tes fusibles 1 par 1.
25 messages
