Batterie pr nx super cher!!!! vous avez quoi comme batterie?
Messagepar sulli » Lun 26 Nov 2007 13:10
Salut tt le monde!
Alors voila j'ai ma batterie qui commence a rendre lâme!
J'ai donc été a norauto ce matin et là Aïe !! le modele de batterie pour la nx est super cher! 145 € !!!
Alors je voudrais savoir si je peu pas en metre un autre modele moins cher ?
Vous avez quoi comme batterie vous?
Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13
Toute options sauf cuir
Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol
JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
Membre V.I.P.sulli
Messagepar Didier G » Lun 26 Nov 2007 14:55
euh.. 145 € ils se touchent les gars... vérifie déjà que c'est bien ta batterie et pas ton circuit de charge, puis va chez Carrefour faire un saut dans leur rayon auto : j'y ai acheté une batterie un jour où j'avais oublié mes feux et où je n'avais pas de câble pour démarrer dans le parking souterrain du bureau.
Je l'avais acheté pour ma 300ZX mais elle fait 74 Ah, 640A, et je l'ai payé... 90 € et elle se monte sur la NX sans aucun soucis.
Messagepar nxdu95 » Lun 26 Nov 2007 18:42
tu mets tout ce que tu veux même une batterie pour diesel si t'as envie !! n'importe la première batterie venue fera l'affaire.
ps : j'en ai une si tu passes dans le coin ....
ciao
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar matmax » Lun 26 Nov 2007 19:14
oulah erreur faut pa mettre n importe quel batterie
au risk de grillait ton alternateur
mais il y a au mini 50ah juska 90ah entre 420a et 700a
Messagepar nxdu95 » Lun 26 Nov 2007 19:29
ok merci de me rattrapper et de mempêcher de lui faire faire une connerie lol jsavais pas on en apprends ts les jours lol la prochaine fois jtournerais 8fois la langue ds ma bouche ...
Membre V.I.P.nxdu95
Messagepar vela1 » Lun 26 Nov 2007 19:54
Cette fois précise c'est le clavier que tu dois retourner dans la bouche :icon_mrgreen:
Avant de démonter ta batterie essaye de démarrer ta voiture. (pousse la) Puis regarde la tension entre les deux bornes de ta batterie. Elle doit monter au dessu des 13Volts (si tu as moins il y a peut etre un autre probleme).
Quand tu irras acheter une batterie verifie les dimentions, elle peut ne pas tenir dans son logement, et aussi les bornes parfois differentes.
[NX-POWER]vela1
Voiture: Nissan 300ZX
Messagepar vince59 » Lun 26 Nov 2007 19:59
salut je suis mecano je boss dans un speedy et les client sont comme toi quand ils voyent les prix des batterie nous sa peut monter a plus de 180euro en faite ces a cause du court du plomb et ne monte pas n importe quelle batterie sur ta caisse o pire pase dans un speedy pret de chez toi tester le circuit de charge ces gratos aller bye
Membre V.I.P.vince59
Messagepar sulli » Lun 26 Nov 2007 22:14
Merci pour les réponses ! meme si elles ne sont pas toujours bonnes , hein nico! nan jrigole!
Ba jsuis passé à norauto cet aprem ,le mec me l'a testé et c'est bien la batterie qui est morte!
Aller 145€ de moins pour noel! :icon_mrgreen: :icon_frown:
Type HGAB13
Membre V.I.P.sulli
Messagepar antoinezgz » Lun 26 Nov 2007 22:23
prends toi une batterie auchan ou carrefour, bien moins cheres et faites par des fabricants connus. en plus y a une garantie.
que je sache, il n y a pas de batteries diesel, ou j ai jamais vu... :icon_eek: :icon_redface:
il y a juste des batteries avec plus ou moins d amperes et le sens des bornes. il suffit de mesurer et regarder les amperes. si une de plus d amperes rentre, tu peux la monter...
Messagepar sulli » Lun 26 Nov 2007 22:32
ok merci de l'info je vais voir ca demain.
Type HGAB13
Membre V.I.P.sulli
Messagepar Japamobile » Lun 26 Nov 2007 22:40
lol au dela de 100 euros c'est plus que de l'arnaque :lol:
Et il y a un post avec les correpondances des batteries compatible pour le 1.6 dans les FAQ
Messagepar sulli » Lun 26 Nov 2007 22:43
ouai mais c'est pas les meme caractéristique pour la 2litre. Si?
Type HGAB13
Membre V.I.P.sulli
Messagepar sulli » Lun 26 Nov 2007 22:48
Ayé je viens d'aller voir sur le FAQ 1.6 et justement c'est la norauto 31 qui est a 145€! ca a changé vu que le prix du plomb a grimpé !
Type HGAB13
Membre V.I.P.sulli
Messagepar wuytack » Dim 2 Déc 2007 22:38
il parait que si tu enlève le "-" de la batterie pendant que le moteur fonctionne et que le moteur s'éteind il pourrait que se soit l'alternateur qui serais naze c'est vrai :icon_question: :icon_question: :icon_question:
un ptit belge...
t'occupe pas de ce que les gens disent et continue à croire en ce que tu fais...
Membre Expertwuytack
Voiture: 100 nx bordeau
Messagepar tommylee » Lun 3 Déc 2007 00:12
Je sais pas mais les cables de demarrages sont diff de diesel et souvent selon la cylindrée de la voiture.Ca veut dire qu'il y a une correspondance avec la batterie.
Membre V.I.P.tommylee
Retourner vers Electricité
