installer commande a distance sur nissan 100nx 1993 1.6L
Messagepar valter25 » Jeu 9 Oct 2008 13:20
Salut a tous,
J'ai commandé un boitier de commande a distance AOLIN 806. Il y a un beau schéma, avec plusieurs possibilités.
Voici mes questions ?
1- Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait sur ce model de véhicule (que ce soit avec même boitier ou autre) ? Si oui !
2- Quelle type d'installation dois-je privilégier ? Schéma général, Impulsion négative, Impulsion Positive ou mixte ? (pneumatique je pense que je peux éliminer d'office) !
3- Existe t-il un topique quelque part ?
merci pour vos réponses !
Nouveau membrevalter25
Voiture: nissan 100nx 1,6
Re: installer commande a distance sur nissan 100nx 1993 1.6L
Messagepar carbunx » Jeu 9 Oct 2008 13:38
moi jais la 802 même shéma
alors dejat il te faut rajouter un moteur dans la portiére coté conducteur,pour ouverture et fermeture de la voiture avec la commande de l'alarme,car pas de moteur sur nos nx,l'impulsion elle sera donc mixe.
aprés moi jais dejat un anti demarage cobra,donc je brancherai pas brancher cette partie la,sinon pour le reste il te faut suivre le shéma.
pour les cligno,tu te racorde soit au clignos directement ou sur la commande des warnings.
moi je nais pas eu le temp de terminer mon installation,mon alarme n'est pas encore en service ,jais juste installer le moteur dans ma portiére et placer les boitier ,et aussi passer les cables qu'il me reste a racorder donc je ne peu pas t'en dire plus,mais fait une recherche ,il doit y avoir quelque chose la dessus.
sinon je crois que didierg la installer aussi la 802,si tu y arrive pas ont pourra peut étre t'aider.
sinon tu na pas la doc,je les en entier.
voila sinon pour toi,et une fois le moteur ajouter,se sera celui la ton shéma,désolé pour la photo. :lol:
Messagepar valter25 » Jeu 9 Oct 2008 16:04
hum :icon_confused:
je m'attendais pas à ça, j'aurais du me renseigner avant !!! Bon ben maintenant que j'ai le boîtier, me reste plus qu'à trouver le moteur !!! C'est le même que celui de la portière droite ? Ou c'est un modèle différent ?
Messagepar carbunx » Jeu 9 Oct 2008 19:14
ben en fait ont en a pas du tout sur nos nx.
il te faut un truc comme sa,moi sais se que jais,et sais pas trop dure a adapter.
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... 7,353.html
Messagepar valter25 » Ven 10 Oct 2008 10:34
c'est quoi les adaptations a faire avec ce genre de moteur ?
http://www.adn-tuning.com/alarmes-recul ... soires:611
ou celui que tu me proposes ?
Messagepar carbunx » Ven 10 Oct 2008 12:12
valter25 a écrit:c'est quoi les adaptations a faire avec ce genre de moteur ?
sais vendu avec tringlerie et viserie.
tu fixe ton moteur de préference en paraléle par raport a la tringlerie d'origine,tu fixe ton moteur de facon a ne pas de géner la vitre dans ses mouvements.
en suite,tu fixe la tige fonrni dans le kit sur la tringlerie d'origine.
il ne te reste plus cas brancher les fiches sur ton boitier de centralisation.
si je peu,et si jais le temp,je te prenderai une photo de l'emplacement de mon moteur ,comme sa tu verra ou le fixer.
Retourner vers Electricité
