moteur pour verrouillage central
Messagepar tribal » Jeu 25 DĂ©c 2008 17:21
g trouver ceci mais jc pas si c bon.
dite moi ce ke vous en pensez, merci.
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... 7,353.html
g fe installer une alarme dans ma voiture mais malheureusement ils n'ont pas su installer le verrouillage centrale a cause du moteur ki manque.
Membre V.I.P.tribal
1991 Nissan 100NX 1.6L 90cv
Voiture: nissan 100nx 1.6 carbu
Re: moteur pour verrouillage central
Messagepar Didier G » Jeu 25 DĂ©c 2008 17:33
Primo : BC ELEC sont des ESCROCS, j'ai acheté chez eux différents trucs qui sont TOUS tombés en rade dans les 3 semaines à 13 mois...
Le SAV m'a accusé d'avoir bidonné les factures et a refusé de prendre les ballast des xénon en garantie, l'alarme je n'ai même pas essayé...
BREF NE JAMAIS RIEN ACHETER CHEZ EUX !!
Secondo, Shadow62 a un moteur de centralistion d'origine disponible, pour info c'est le mĂŞme Ă  droite et Ă  gauche.
Messagepar carbunx » Jeu 25 DĂ©c 2008 22:26
ben moi jai une alarme et un moteur acheter chez eux il y a deux ans,et sa marche toujours aussi bien :icon_mrgreen:
mais si shadow62 a sa en stock ,saute sur l'occas :icon_mrgreen:
Messagepar tribal » Jeu 25 DĂ©c 2008 22:46
ok merci c gentil les gars, jv voir sil les a encore.
Membre V.I.P.tribal
Messagepar effix » Ven 26 DĂ©c 2008 09:15
Pour ma part un moteur similaire depuis 3ans acheter sur eba.... et aucun soucis...
Membre V.I.P.effix
Messagepar Rocambole » Sam 27 DĂ©c 2008 10:26
Bonjour,
Il te suffit de rajouter un moteur dans la porte gauche (j'en ai un de 405 qui va nickel et il m'en reste 3 ou 4) et de déconnecter un câble du contacteur mécanique de serrure côté gauche et de le relier à la masse et ça marche nickel.
Ce ne sont pas des Ă©lectriciens ???
Justicier-boulet malpoli
Justicier-boulet malpoliRocambole
Voiture: NISSAN 100NX 1,6 l. SLX 102 cv
Messagepar tribal » Ven 9 Jan 2009 00:33
bon voila g acheter mon moteur verrouillage centrale. ya plus qu'a l'installer. qqun c m'expliquer cmt on fait pour l'installer et le connecter a l'alarme pour faire fonctionner le verrouillage centrale. merci d'avance
Membre V.I.P.tribal
Messagepar carbunx » Ven 9 Jan 2009 12:44
ben tu as un plan de l'alarme :icon_question:
sinon sais en impulsion négatif/positif .
Messagepar tribal » Sam 10 Jan 2009 02:27
no c le magasin ki me la installé g pas eu de plan
et euh c koi impulsion neg/pos??
Membre V.I.P.tribal
Messagepar carbunx » Sam 10 Jan 2009 10:48
ton impultion correspond au temps de réponse en ms par rapport à une tention positive ou négative,enfin si je ne trompe pas :icon_mrgreen:
sinon sais quoi comme alarme:
marque
modéle
qu'on puisse t'aider :lol:
Messagepar tribal » Sam 10 Jan 2009 23:02
c une Sonar VV2 ou VV3 jc plus.
Membre V.I.P.tribal
Messagepar carbunx » Dim 11 Jan 2009 12:53
ha désolé, je connais pas se modéle,tu n'a pas la possibilité d'avoir le plan par ceux qui te l'on vendu :icon_question:
moi jai le plan de la mienne, une aoline 802, mais pas sur que se soit le mĂŞme branchement que la sonar.
Messagepar tribal » Dim 11 Jan 2009 23:54
jv essaye de voir au magasin
en tt cas merci kan meme
Membre V.I.P.tribal
Messagepar tribal » Mar 20 Jan 2009 16:38
bon g reussi a avoir les documentations de l'alarme.
g demonte mes 2 panneaux de portes mais je c pas cmt installé le moteur.
est-ce que qqun ki a les moteur installé, sait me prendre une photos ke je sache ou et cmt les mettre.
mtn pour le branchement jv essayer de me debrouiller.
par contre g un autre soucy, kan j'ouvre avec la clé du coté gauche les 2 lockés de portes sont censé s'ouvrir, (enfin c t com ca en tt cas a l'epoque ke je l'ai acheter) alors ke mtn je n'ai ke le locké du cote gauche ki s'ouvre.
tandis ke kan c ouvert des 2 cote et ke je ferme du coté gauche, ca se ferme des 2 cote. donc a l'ouverture ka un "stuut" kelke part.
qqun serai m'aide ce serait gentil
Membre V.I.P.tribal
Messagepar xenusis » Sam 31 Jan 2009 17:26
salut j ai instaler un moteur la semaine derniere
le l ai mis dans la porte gauche je n ai pas fais de foto et ne veut pas redemonter ma porte je te fait un schema via paint
pour la pose
tous ce qui est en noir est d origine
le rouge moteur
le jaune tige de fer qu il faut tordre pour donner un bon angle
j ai mis environ 1H30 a le monter car un travail reflechie est a 50 pour cent fini
http://xenusis.labrute.fr inscrivez vous ça défoule
Habituéxenusis
Voiture: 100 nx 2L 1991 noir 1991 180000KM
Retourner vers Electricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
