contacteur
contacteur
Messagepar jipeoo » Sam 27 Déc 2008 09:53
slt a tous
avec l 'Hiver arrive sont lot de malheur , bon moi lorsque je mets le contact , j'entends un relais qui fonctionne toute les 5 mn mais j'ai pas réussi a le localisé mais j'ai plus d' essuies glace AR (mais le courant arrive au moteur , fracture du crâne garantie ) j'ai aussi regardé le petit relais noir démonté ,nettoyé remonté ) toujours rien et voilà pour moi c'est un casse tête chinois si vous avez des idées je suis preneur :icon_idea:
[Suprem NX-POWER]jipeoo
Voiture: 100 nx 1,6 i slx 96
Re: contacteur
Messagepar Rocambole » Sam 27 Déc 2008 10:46
Bonjour,
Pour le relais, il faut voir sur place.
Pour la tension qui arrive au moteur d'essuie glace, il faut la relever les fils branchés au moteur sinon le contrôle est faussé. Si tu les débranchent, tu peux avoir une mauvaise connexion avant et tu auras quand même environ 12 volts. Si tu as ce même mauvais contact et que tu laisses les câbles branchés, la tension va chuter et là, il faudra chercher ce mauvais contact (interrupteur, relais, connexion, ...).
Tu peux aussi, avec un fil "volant" relier diectement ton moteur à la batterie et vérifier s'il marche.
Justicier-boulet malpoli
Justicier-boulet malpoliRocambole
Voiture: NISSAN 100NX 1,6 l. SLX 102 cv
Retourner vers Electricité
