par jasongt76 » Mer 7 Juil 2010 11:42
Bon voilà j'aimerai savoir comment se branche le kit de centralisation a distance , j'ai acheté ce kit chez bc elec ref:jm-7105 et j'aimerai savoir comment brancher avec la centralisation, j'ai bien mon + perm., la masse, les clignotant, par contre je n'ai pas les fils qui faut brancher sur la centralisation, les fils sont: -jaune/noir -vert -gris -jaune -bleu -marron si quelqu'n pourrai m'aider ce sera super, merci d'avance
"Le chauffeur est la partie la plus dangereuse de l'automobile" (Léo Campion) -Nissan 100nx 1.6l 16v -Mègane 1.6l 8v cabriolet -Super 5 GT Turbo -106 1.4l xt
jasongt76
- Voiture: nissan 100 nx 1.6 16v Renault super 5 gt turbo 1.4 Lancia dedra 1.8 ie Renault super 5 1.1
par matmax » Mer 7 Juil 2010 13:57
carbunx a écrit:bc -elec, encore des copains de Didier g  ta pas eu le schéma de montage avec ? si non , tu peu l'avoir leur site . par contre il te faut ajouter un moteur coté conducteur , il y a plein de tuto la dessus , fait une recherche , en suite sur ton schéma tu doit avoir les branchement du moteur a ta centralisation.
+1 pour didierg on as pas un schema qui traine ici!
par jasongt76 » Mer 7 Juil 2010 17:23
bon pour le moteur il est posé, par contre pour le cablage du moteur j'en ai aucune idée, et pas facile à comprendre le schéma de bc elec, 3 sortes de montage, lequel choisir? si quelqu'un pouvai m'aider car je n'ai trouvé aucun tuto correspondant au cablage. Merci a vous les amies du forum
jasongt76
par jasongt76 » Jeu 8 Juil 2010 11:43
Salut Didier g , bon apparament il fonctionne mais maintenant j'ai un autre problème rhhhhh elle commence à m'énervé cette centralisation  ,j'ai installé un moteur il fonctionne car quand je le met avec un + et une masse il desactive ou active par contre quand je le branche avec mon boitier de centralisation de chez bc elec, il ne fonctionne pas, par contre j'ai regardé a la lampe témoin et j'ai bien du jus qui arrive au moteur, donc la je ne comprend pas pourquoi il ne s'enclenche pas si quelqu'un pouvait m'aider encore une fois  , merci les amis
jasongt76
par Didier G » Jeu 8 Juil 2010 11:54
jasongt76 a écrit:Salut Didier g , bon apparament il fonctionne mais maintenant j'ai un autre problème rhhhhh elle commence à m'énervé cette centralisation  ,j'ai installé un moteur il fonctionne car quand je le met avec un + et une masse il desactive ou active par contre quand je le branche avec mon boitier de centralisation de chez bc elec, il ne fonctionne pas, par contre j'ai regardé a la lampe témoin et j'ai bien du jus qui arrive au moteur, donc la je ne comprend pas pourquoi il ne s'enclenche pas si quelqu'un pouvait m'aider encore une fois  , merci les amis
Voilà la réponse  plus sérieusement tu as peut être un problème d'ampérage à l'alimentation du boitier, regarde si tu peux l'alimenter en direct et si ça fonctionne alors. Autre solution, tu as pris l'alimentation du boitier sur l'alimentation du moteur passager, auquel cas tu risques de tout cramer car il inverse la polarité pour ouvrir/fermer
Didier G
par jasongt76 » Jeu 8 Juil 2010 16:47
didier g, j'ai pris l'alim direct de la batterie et sa ne fonctionne toujours pas j'entends bien le boitier qui se déclenche mais le moteur ne fonctionne pas, l'alim; du boitier était prit sur une alim en + permanaent donc j'avait pas de souci, bon jusqu'à aujourd'hui  , donc la je suis vraiment bloqué je c'est plus comment procéder. Merci de vos réponse c'est super de pouvoir compter sur des gens
jasongt76
Retourner vers Electricité
