NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNINGModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
10 messages
• Page 1 sur 1
PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNINGBonjour ,quelqu'un peut me dire si il y a un relais clignotant quelque part j ai pas de livre d entretien pour les fusibles sinon un schema electrique ?merci d avance
Re: PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNING
bien sur qu'il y a un relais de clignotant ..... ![]() ![]() attends d'autres réponses ..... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Re: PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNINGpas de relais mais une centrale clignotante
regarde en 1er les fusibles sinon la centrale ressemble à un gros relais ça peut etre aussi le bouton de warning moteur traité à l'anti puce... vive les carbus !!
Re: PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNINGil y a 2 boites a fusible une a coté de la batterie et une a gauche du volant sous l'aerateur et il y a les noms des accessoires qu'ils alimentes sur le cache ou sur la boite
Re: PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNINGou une alarme branchée sur les clignos qui contrarie
ben si ..... la centrale est un relais un peu spécial qui fait contact par intermitence ...... mais on appelle beaucoup plus souvent çà centrale que relais ..... pourtant çà fonctionne sur le meme principe avec rajout de l'intermitance ..... ![]() ** Libérez Vous les Amis-ies !!! Libérez Vous !!!! **
Effectivement, lorsque j'avais demonté ma console centrale, j'avais constaté que si le bouton de warning est debranché, les clignos ne marchent plus.
Re: PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNINGok merci ,les fusibles c'est la premiere chose que j ai regarder , au niveau du moteur pareille rien ,je vais regardez au niveau du bouton du warning
Re: PLUS DE CLIGNOTANT NI DE WARNINGMERCI T AVAIS RAISON C ETE BIEN MON BOUTON DE WARNING
10 messages
• Page 1 sur 1
Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
