Essuie glas AR
Re: Essuie glas AR
Messagepar bebert » Ven 5 Avr 2019 19:24
j'ai jamais regarder mais a mon avis sur le moteur il n'y as que 2 fils donc pas moyen de te tromper. le + au 12V de la batterie et le - à la masse ça doit tourner. remarque c'est comme une ampoule, même si tu te trompe de sens ça tourne quand même mais dans l'autre sens.
si ça ne démarre pas c'est peut être à cause du contact de position 0. dans ce cas la il devrait avoir 1 ou 2 fils en plus a shunter pour qu'il démarre.
Re: Essuie glas AR
Messagepar modjo-nx » Ven 5 Avr 2019 22:44
Même en alimentant directement le moteur j'y suis pas arrivé. J'ai pas vraiment compris :icon_biggrin:
Par contre en effet le problème venait du relais qui claquant bien mais qui ne faisait plus contact à cause la corrosion.
[Suprem NX-POWER]modjo-nx
Voiture: Nx 1600
Retourner vers Electricité
