Finition Nissan Sport
Re: Finition Nissan Sport
Messagepar fofo26 » Mar 25 Juin 2013 20:01
sa fait environ 3 ans que je cherche (quand j'ai un peut de temps ) et pas moyen d'en trouver tout comme me kit ms design
et ma chaîne YouTube
et pour passer le temps
[Suprem NX-POWER]fofo26
Messagepar bebert » Mar 25 Juin 2013 20:17
oui, les kit carrosserie sont de plus en plus rare et ça vas pas aller en s’améliorant.
:icon_idee: ya peut être une place a prendre a ressortir des pièces pour les anciennes comme ils font au US.
ils peuvent te fournir une AC cobra en kit qu'avec des nouvelles pièces mais remoulée.
Messagepar Dadoff » Mar 25 Juin 2013 23:34
Qui veut monté un business là dessus? Mais on risque de se prendre un procé par nissan et ms design :icon_mrgreen:
Mais si on en fait pas un commerce ça pourrait être bien!! Il ressemble a quoi ce kit ms design?
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar bebert » Mer 26 Juin 2013 07:34
tient, la t'as a peu pres tout ce qui existe pour 100NX
http://www.nissanexa.com/showthread.php?55324-nissan-nx-1993-front-bar
Messagepar Small » Mer 26 Juin 2013 11:41
Dadoff a écrit:Il ressemble a quoi ce kit ms design?
vos-100nx/topic8229-345.html
Messagepar Dadoff » Mer 26 Juin 2013 11:52
Wow!! Et bah il y en a des horreurs :icon_exorbite: :icon_ptdr:
Le ms design n'est pas mal!! J'ai aussi aimé Savage Car Design et les bas de caisse de postert et B+M
Membre V.I.P.Dadoff
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar Dadoff » Ven 28 Juin 2013 21:54
J'ai échangé quelques messages avec marc, et il me dit qu'il est d'accord pour un moulage!! :icon_jump2:
Maintenant faut juste savoir comment on fait, parce que moi je n'ai pas la moindre idée et sûrement pas le matériel...
Donc si quelqu'un sait faire...
Oui en gros je n'ai que ma voiture à proposer pour monter les pièces finies :icon_mrgreen:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar bebert » Sam 29 Juin 2013 12:36
ben des moulages j'en ai déjà fait, mais c’était pour faire des coques de bateau téléguide, donc pas de grosse pièces, et surtout pas de différences de hauteur, juste une grande bassine, du plâtre a modeler et je mettait le bateau dedans en appuyant jusqu’à la jonction avec le pont.
ensuite, quand le plâtre a pris, je ressortais le bateau et le moule était fini.
a quelques reprise, le plâtre a coller légèrement sur la coque, donc le moule avait des défauts ou des bulle d'air, dans ce cas la je remettais un peut de plâtre pour boucher les trous et une fois sec un léger ponçage pour fignoler et le moule est prêt.
pour la pièce que tu plonge dans le plâtre, aucun souci, un lavage a l'eau et le plâtre s'en vas tout seul.
pour mouler, tu commence par imbiber ton moule ton moule de cire de démoulage, ensuite une fois la cire durcie, tu badigeonne de gel coat.
quand le gel coat est presque sec, tu enduit de résine, tu place le fibre de verre, tu ré-enduit de résine, puis tu retire l'air avec un pinceau ou un petit rouleau.
tu met au moins 4 couche de fibre en n'oubliant pas de mettre la résine avant et après chaque couches, et en chassant bien l'air, puis tu laisse sécher. ensuite tu démoule.
voila ton ta pièce est fini, et si t'as bien bosser, ton moule doit pas être détruit, tu peut t'en resservir, fo juste le cirer et recommencer l’opération gel coat, résine, fibre, résine, fibre, résine, fibre, etc...
Messagepar phil » Dim 30 Juin 2013 14:36
avec des photos et les dimentions des pieces a mouler je pourais demander a mon collégue carrossier combien il nous ferais la piece finie ( méme peinte si vous voulez)
travaillant souvent sur alpine il est habitué a mouler pour refaire des pieces
et bien sur en faisant une petite série ça amortirais le moulage .. donc ça reviendrais moins cher
Messagepar Dadoff » Dim 30 Juin 2013 14:54
Ah ça pourrait être intéressant ça aussi!!
A voir!! :enaccord8:
Membre V.I.P.Dadoff
Messagepar bebert » Lun 1 Juil 2013 09:56
phil2 a écrit:avec des photos et les dimensions des pièces a mouler je pourrais demander a mon collègue carrossier combien il nous ferais la pièce finie ( même peinte si vous voulez)
travaillant souvent sur alpine il est habitué a mouler pour refaire des pièces
ben les dimension, tu peut mesurer sur ton auto, c'est a peut de choses près les même que l'origine, a part le PC AV qui vas jusqu'au passage de roue sous la baguette, et les photos tu les as en début de post sur la 1ère page.
mais bon, je te les remet quand même, j'ai pitié de ton grand âge :lol:
le PC AV
le PC AR :
les bas de caisse :
l'aileron superieur :
et j'ai pas trouver les fenders ( élargisseur d'aile ), mais vu que j'en ai jamais vu je suis meme pas sur qu'ils existent vraiment :icon_mrgreen:
mais a mon avis si ca existe, ca doit ressembler a ceux de sentra, mais couleur caisse et pas chromer comme ceux de la photo
Messagepar Didier G » Lun 1 Juil 2013 11:22
Les élargisseurs d'aile sont présents sur la photo :icon_mrgreen: mais ils élargissent devant le passage de roue arrière et derrière le passage de roue avant, mais pas au dessus
Messagepar fofo26 » Lun 1 Juil 2013 12:02
c'est pas compliquer mais sa prend du temps
pour la cire de démoulage il faut passer 7 couche espacer de 30 minute entre chaque couche
sans oublier que le moule doit être super solide pour pas qui se casse qu démoulage ou qu'il se déforme en réalisant la pièce final donc après avoir fait au moins 2 ou 3 couche avec le la fibre non tissé il faut en rajouter au moins une avec de la fibre tisser et rajouter des morceaux sur les zone les plus fragile comme les bord les zone qui pourrai se déformer ... pour avoir un moule parfait
et encore pour qu'il soit nikel il faudrait peindre l'intérieur ( coter ou ont viens faire la pièce final ) puis appliquer la cire, puis le gel
c'est si simple mais c'est si compliquer non plus mais sa prend du temps
Messagepar bebert » Lun 1 Juil 2013 13:09
Didier G a écrit:Les élargisseurs d'aile sont présents sur la photo :icon_mrgreen: mais ils élargissent devant le passage de roue arrière et derrière le passage de roue avant, mais pas au dessus
ha ben voila encore un mystère de résolu :lol: je les avait conter comme partie du bas de caisse :icon_mrgreen:
fofo26 a écrit:c'est pas compliquer mais sa prend du temps
oui, mais la ce que tu fait c'est un moule en fibre, c'est vrai que c'est peut être pas plus mal sauf pour le porte monnaie :lol:
mais pour les bateaux, je coulais directement dans le moule en plâtre, et c'est vrai qu'il faut une bonne dose de cire, et que pour un pare choc le moule doit être vachement lourd, déjà pour un petit bateau ça faisait entre 5 et 7Kg, donc le PC faut bien prévoir 150 a 200Kg. pour le rangement c'est moyen :lol: et ça dure pas dans le temps, au bout de 5 a 6 moulage, le plâtre reste coller sur la pièce par endroit, mais l'avantage c'est que ca se nettoie bien avec de l'eau
