Passage à du 195
Passage à du 195
Messagepar Lohito » Lun 5 Aoû 2024 09:52
Je ne comprends pas, sur ma 1.6l je suis passé à du 195 en ET38 (l'ET minimum d'origine sur les 2.0l si j'ai bien compris et 195 aussi une monte d'origine je crois) et ça frotte à l'avant des pneus avant quand je braque. La carrosserie des 2.0l serait différente ? Est-ce un problème commun ? Quelles seraient les solutions ? (à part des entretoises)
Nouveau membreLohito
Voiture: SR Manuel
Re: Passage à du 195
Messagepar bebert » Lun 9 Déc 2024 20:32
Qu’est ce que le déport (ou ET) ?
Le déport technique (ou ET) est la distance (en millimètres) qui sépare l’axe de la jante
(pointillés noirs)
à la surface d’appui pour la fixation
(trait rouge)
Ce qu’il faut retenir :
Plus on augmente le déport, plus la jante va se retrouver à l’intérieur de la carrosserie. Si le déport est trop important, la jante risque de frotter contre l’étrier de frein ou l’amortisseur.
Plus on diminue le déport, plus la jante va ressortir de la carrosserie. En cas de déport trop faible, la jante risque de frotter contre la carrosserie du passage de roue extérieur notamment lors du braquage des roues avant.
j'ai recopié la page d'origine :
https://blog.quartierdesjantes.com/quest-ce-que-le-deport-ou-et/#:~:text=Le%20d%C3%A9port%20technique%20%28ou%20ET%29%20est%20la%20distance,va%20se%20retrouver%20%C3%A0%20l%E2%80%99int%C3%A9rieur%20de%20la%20carrosserie.
Messagepar Mika » Sam 11 Jan 2025 08:10
merci pour l'info :enaccord8:
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Didier G » Sam 11 Jan 2025 12:13
Et accessoirement, la GTI a des voies avant et arrière plus larges de quelques millimetres, à cause de l'épaisseur des disques de freins. Les mêmes jantes sur une 2L sortiront donc de 2-3 mm de plus que ces même jantes installées sur une 1l6, et ca peut donc frotter sur l'aile de la 2L là où ça passe tout juste sur la 1L6
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
