phare !!!
Re: phare !!!
Messagepar gabysatan » Lun 7 Jan 2013 21:58
pui pour le relait la grosseur des fil et tous je capte rien je suit une bille en elec !!!!
Membre Expertgabysatan
Voiture: 100 nx 2.0l gti 16v 93 / 100 nx 1.6l 93
Re: phare !!!
Messagepar bebert » Lun 7 Jan 2013 22:27
ben peut être que les lois changent, j'avais fait ce montage sur ma samba, et j'ai été refouler au CT mais ça remonte a plus de 20 ans. :lol:
c’était le temps ou les troisièmes feu stop était encore interdit :icon_mrgreen: :lol:
tient, voila un document que j'ai trouver concernant l'homologation des différents feu et eclairage :
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES HOMOLOGATIONS
et effectivement ça as changer : page 36
6.1.7.2 Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.
Re: phare !!!
Messagepar matmax » Lun 7 Jan 2013 22:48
bebert a écrit:ben peut être que les lois changent, j'avais fait ce montage sur ma samba, et j'ai été refouler au CT mais ça remonte a plus de 20 ans. :lol:
ah oui mais precision , je pense que c'est homologués uniquement si on as un double phare !
dans le cas d'un phare simple a ampoule double culot, je voit comprends que ce soit pas autorisé car tu ferais pas la difference en appel de phare !
Re: phare !!!
Messagepar bebert » Lun 7 Jan 2013 22:50
gabysatan a Ă©crit:pui pour le relait la grosseur des fil et tous je capte rien je suit une bille en elec !!!!
pour le CT, j'ai contrĂ´ler, maintenant tu as le droit (mais je me suis quand mĂŞme fait jeter en 1989 :lol: )
pour la grosseur des fils, (mat, n’hésite pas a contredire si je dit des conneries), ce que je veux dire c'est que les fils sont calibré en fonction de l'ampérage, si ton fil peut passer 5 ampères et que tu lui en met 10, il vas chauffer et fondre comme un fusible.
pour calculer l'ampérage, c'est pas compliquer :
nombre de watts consommé / tension = nombre d'ampère.
pour un phare :
50 / 12 = 4.16. donc un fil capable d'encaisser 5 ampères est suffisant.
par contre, avec ton instal :
(50 + 50) / 12 = 8.33 donc il te faut un fil capable d'encaisser un minimum de 8.5 ampères, mais comme le voltage peut légèrement varier en fonction du régime moteur, il est conseiller de mettre un fils qui peut encaisser un peut plus soit : 10 ampères.
pour faire simple, un câble de 1 mm2 peut encaisser 5 ampères.
d’après la taille des câbles sur la nx, ils font entre 1 et 1.5 mm2. je tablerai donc sur 1.2 mm2 soit 6 ampères.
donc pour proteger ton instal, soit tu double tes fils, soit tu passe par un relais pour alimenter exterieurement.
Re: phare !!!
Messagepar toto491 » Lun 7 Jan 2013 23:10
Parfait bebert ! :wink:
Re: phare !!!
Messagepar matmax » Lun 7 Jan 2013 23:13
non c'est ca pour la calcul des amperes !
mais un cable en 1.5 peut encaisser quand meme plus les phare de NX sont preoteger par un fusible de 30A.
mais bon un fil en 1.5 mm² souple est preferable avec un BONNE CONNEXION pour recabler un phare !
c'est le plus gros consommateur du vehicule ( demarreur mis a part)
Re: phare !!!
Messagepar toto491 » Lun 7 Jan 2013 23:17
Re: phare !!!
Messagepar gabysatan » Mar 8 Jan 2013 21:10
merci a tous mes vous me parlet en chinoi et si sai pas le cas pour moi c pareil !!!! personne dans le lot pas azard ??? lol pui mm si je doi retire un cable ou metre un relais !!!! je sai pas dou je doi partire ou mm le branchement a faire ou meme le relais qui me fo !!!! breff c du chinoi koi !!!
Re: phare !!!
Messagepar niko.nx » Lun 29 Avr 2013 07:18
merci pour le tuto ! sympa tes phares aussi !
moi c est les golf 4, mais a peu de choses pret on doit avoir les meme découpes, je m acharné a les rentrés bien au fond,
sur tes foto je me suis apercus que c 'etait pas la peine...lol...
j ai^plus qu'a poser etbrancher en fait, j'espere pouvoir m y remettre le weekend prochain :-)
a visiter de temps en temps : http://dragonteam.over-blog.com/
Membre Expertniko.nx
Re: phare !!!
Messagepar gabysatan » Lun 29 Avr 2013 16:16
ravi que se tuto te serve et si tu a des question n’hésite pas !!! et tu peu posé des tof !!!
Re: phare !!!
Messagepar V8 » Dim 25 AoĂ» 2013 11:24
Je déterre juste pour apprécier le boulot....c'est bien fait, c'est joli et c'est rudement bien expliqué ! respect ! :enaccord9:
Re: phare !!!
Messagepar gabysatan » Dim 25 AoĂ» 2013 13:33
merci a toi !!!! il demande que a etre déterrer sa veu dire que sa intéresse !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
