baguettes du hayon [RĂ©solu]
Messagepar djp » Dim 22 Jan 2012 14:35
Bonjour
j'ai voulu restaurer les deux baguettes du hayon juste en dessous du becquet de chaque coté du troisième feu stop mais impossible de trouver le système pour les enlever, j'ai retirer le grand cache du hayon mais je ne vois pas comment retirer les 3 clips en plastique de chaque coté, j'ai deux baguettes en bon état à mettre à leur place, il yavait dailleurs deux anciens clips cassés qui m'on permis de voir la fixation coté baguette mais je n'ai pas l'autre moitié du clip pour voir comment ils sont fixés coté carrosserie, voilà donc si l'un de vous peu eclairer ma lanterne ce serait génial .
Je vois juste des morceaux plats en plastiques blanc, sans aucun quelconque cran ou autre Ă  actionner.
Merci d'avance
RĂ©capitulatif :
Baguettes du hayon de chaque coté de l'emplacement du troisième feu stop sous le becquet.
trouver un moyen de retirer les 3 clips en plastiques de chaque baguette
Membre Expertdjp
Voiture: 100 NX 1.6L carbu 1992
Re: baguettes du hayon
Messagepar raph » Dim 22 Jan 2012 14:47
carbu nx pourrait te repondre car il l as fait
essai de lui envoyer un mp
j aurai pu repondre a ta question etant donné que j ai un deuxieme aillon mais etant donné que je me construit un garage mes pieces de nx sont eparpillées un peu partout et je ne sais plus ou il est :lol:
Messagepar Small » Dim 22 Jan 2012 23:19
Je crois que Phil l'a fait aussi quand il a repeint sa nx il y a 2 mois. Il avait retiré toutes les baguettes plutot que de les cacher.
Messagepar djp » Lun 23 Jan 2012 00:32
merci j'espère qu'ils pourront me répondre car je voudrais éviter de le faire à la sauvage en arrachant tout au risque d'abimer autre chose .
Membre Expertdjp
Messagepar antoinezgz » Lun 23 Jan 2012 01:51
Ben Phil a carrement monté des agrafes neuves, donc c'est pas pareil. Tu as 90% de chances que ça pete au demontage, avec l'age les plastiques pourrissent...
Messagepar djp » Lun 23 Jan 2012 08:44
hum ok , et les agrafes se trouvent encore chez nissan ?
Membre Expertdjp
Messagepar phil » Lun 23 Jan 2012 11:37
désolé mais les seules baguettes que j'ai pas enlevé pour peindre c'est celles là ! (j'avais coincé un fil de cuivre dessous pour que la peinture passe)
j'ai essayé pendant 2h puis j'ai abandonné avant de tout casser
je pense qu'elles doivent coulisser vers l'exterieur
Messagepar djp » Lun 23 Jan 2012 15:10
Bon donc en fait il faut passer par le haut de chaque agraffe de l'exterieur du vehicule et il faut appuyer de haut en bas de chaque cote de chaque agraffe (il y a de chaque coté de l'agraffe une partie flexible que l'on peut presser de l'ordre de 2mm), je me suis donc fait une griffe avec un peu de corde à piano assez fine et j'ai pu enlever les baguettes de cette façon , les agraffes restent sur la voiture et ont peu de nouveau recliper la baguette directement dessus :)
Membre Expertdjp
Messagepar patrick05230 » Lun 23 Jan 2012 15:35
donc ton probleme et resolus ? je vien de prendre les photos j ai reussi autrement
Uploaded with ImageShack.us
[NX-POWER]patrick05230
Messagepar patrick05230 » Lun 23 Jan 2012 15:36
avec
sans
la baguettes avec les 3 agraphes
Messagepar djp » Lun 23 Jan 2012 16:55
Merci pour les photos :)
Membre Expertdjp
Messagepar patrick05230 » Lun 23 Jan 2012 16:56
mais de rein DJP
Messagepar carbunx » Lun 23 Jan 2012 20:30
tu as eu de la chance, moi quand je les ai retiré elle me sont resté dans les mains, les agrafes étais tellement cuite qu'elle sont tombé en morceau , chez nissan ils vendent les agrafes avec les baguettes 160€ les 2 :icon_rolleyes: jais du coller des vise retourné dans les baguettes et maintenant je vise mes baguettes par l’intérieur , système D quoi , mais sa tiens bien :wink:
Re: baguettes du hayon [RĂ©solu]
Messagepar djp » Lun 23 Jan 2012 21:34
Reste plus qu'à restaurer les deux latérales ^^ tiens dailleurs existe -il une peinture grise pour les repeindre ou me faudra t-il également retrouver des baguettes en bon état pour les échanger ?
Les miennes en fait on le plastique partielement enlevé sur la partie haute, je voulais les poncer à l'eau puis les repeindre mais ce qui me freine c'est la couleur spécifique aux baguettes un genre de gris anthracite.
Membre Expertdjp
Messagepar Small » Mar 24 Jan 2012 06:47
Le mieux c'est de trouver deux bonnes baguettes. Si tu repeins même en trouvant le même gris, ça se remarquera et tu devras repeindre toutes les baguettes pour ne pas qu'on voit la différence.
