NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Recherche PC av + aileronModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
16 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Recherche PC av + aileronHello,
Je recherche un PC avant un peu entre ces 2 model : http://www.carcept.com/basickit/nissan100nx_2.htm Mais je trouve aucun truc a part les model connu. Y a pas des pià ¨ces adaptable style le premier ? Sinon je serais obliger de prendre l'avant carcept et de le modifier moi mà ªme, beaucoup de boulo ^^ Sinon pour l'ailerons je cherche un aileron classique en alu soit couleur metalisé ou couleur noir. Environ dans les 200€ Simple lame ou double lame ca m'est egal, tant qui donne niveau esthetique. Si vous avez une idée ou si vous trouvez quelque chose je vous en remercie. Salutations A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
slt si tu veut y a sa au usa http://www.grounddynamics.com/merchant/mainpage.htm
tiens voilà  un aileron pas chà ¨r celui qui est photo c est le double le simple celui que j ai sur la mienne tu as les photos dans 100 NX persos sauf que là  je ne l avait pas encore modifier:
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2775
tiens voila pleins de par-choc universel AV et AR
http://www.neotuning.com/catalog/pare-c ... 3_224.html
des ailerons je regarde ce que je peux te trouver d autre
http://www.neotuning.com/catalog/elemen ... =1&sort=2a
http://www.ultratuning.com/fr/categorie ... rsels.html
en voila d autre pour les PC je cherche encore
Merci beaucoup ca m'est suffisant, je vais en choisir un.
Par contre pour le control technique, je crois qui aime pas trop les ailerons lol A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
je croi que pour etre homolagué il faut pas qu il soit plus large que la largeur maxi de la voiture, pas plus haut que le toit et étre visser car coller sa va pas.c est pas certain se que je dit
Oui c'est asser compliquer.
Si il est de forme arrondie ca va. Si il est pas de forme arrondie, il faut alors qui soit pas fixé trop solidement. Car si tu shoot quelqu'un il doit se casser, Mais par contre il faut un fil de fer qui le maintient. Donc il doit casser et tu doit le trainé, pas qu'il parte n'importe ou. Super chiant. lol Enfin les rà ¨gles sont les rà ¨gles et perso j'vais resté dans les normes pour avoir un max pià ¨ces legal A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
tiens Blinkers des par-chocs encore - chà ¨re
http://www.styletuning.com/carrosserie- ... 4_165.html
16 messages
Retourner vers Extérieur / Carosserie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
