Je voudaris faire comme plusieur d'entre vous, mettre des feux de golf 3 sur ma ninix mais une question que je me pose : Cela passe t-il au controle tech??
Cordialement
sulli
NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Feux golf 3 ? CT ?Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
16 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Feux golf 3 ? CT ?Salut a tous !
Je voudaris faire comme plusieur d'entre vous, mettre des feux de golf 3 sur ma ninix mais une question que je me pose : Cela passe t-il au controle tech?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cordialement sulli Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Type HGAB13 Toute options sauf cuir Penture blance et bleu a la Starsky et Hutch lol JUSTEMENT si quelqu'un conné un peintre en carrosserie ou un mec qui sait peintre au black pas trop cher faite moi signe!
Je n'en sais rien
![]() si c'est bien fait ![]() ![]() De toute façon il y a trés peu de chance que le controleur connaisse la nx et remarque que ce n'est pas d'origine. De toute facon tout dépend du controleur : ma nx passera quand même avec les phares de golf 3 ![]()
Oui certe ca depend du controleur,
Mais si vous voulez passer dans les regles. Vous devez mettre des feux de Golf homologué à la norme europeene (ceux qu'on trouve sur ebay sont tous homologué UE). Et il ne faut surtout pas couper la transverse qui est juste sous le capot, celle qui maintient les phares, vous pouvez la couper dessous comme je l'ai fait, mais pas dessus. Sinon aucun souci au CT y voye même pas que c'est d'autre feux que ceux d'origine ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Comment ça celle de dessous ? P'tain heuresement que tu me le dis, y'a le gars qui a la NX vert tuning qui s'appelle NES sur le forum, lui il m'a dit qu'il avait coupé la traverse du dessus ! ![]()
Oui mais il a ressoudé un truc. Donc on voit pas.
Et couper dessous, c'est dessous la transverse, mais sans le haut, juste faire la place pour mettre ton phare et pour changer une ampoule si jamais. Regarde la photo a metzger tu verra tout de suite ce qu'il faut couper : http://www.nxpower.fr/phpBB2/files/100_2386.jpg ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Ha ouais, merci ! Mais le feu après comment il tient la dedans ? ![]()
Il tien pratiquement tout seul.
Et tu rajoute des attaches en alu 1-2 par phare suffisent afin de bien le maintenir. Tu verra c'est assé simple a adapté ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Ok ! Bah moi on m'a toujours dit qu'il fallait virer le PC avant ce qui est impossible pour moi sans refaire la peinture...
J'vais donc y songer ! Et c'est "imperméable" ? 'fin l'eau s'infiltre pas ? ![]()
Pas plus qu'avec les phares d'origine ^^
Aucun problème, tu coupe tout sa, tu refait une soudure propre, et c'est bon sans virré le pc avant ;) ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
pour info, tu peux aussi démonter le pc avant en même temps que les ailes, en un seul bloc solidaire, il faut simplement déboulonner dans les portières et sous les bas de caisse (ça évite de se faire chier pour éccéder aux fixations entre l'iale et le pc) Bien sur il faut être au moins deux pour sortir le tout sans rayer ta peinture
Oui c'est le mieu, si tu peux enlevé tes bas de caisse.
Mais je crois que son Parchoc avant est fixé directement à la base du capot (enfin dessous) ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
Merci pout ttes ces réponses!
![]() ![]() Nissan 100NX 2l GTI de 1991
Comme on est obligé de découpé un peu la traverse ca fragilise pas trop la caisse??
Tant que tu coupe pas trop le haut, sa tien nickel.
Puis ta la longue bar solide juste en dessous en cas de choque, la transverse sert a rien ^^ ![]() A vendre : - Kit de joint complet, pour haut moteur + bas moteur + collecteur etc... Absolument tout les joints du SR20DE : 40€ Neuf, dans l'emballage!! Très bonne marque! - Bas de caisse tuning : 80€ Encore Neuf !
16 messages
Retourner vers Extérieur / Carosserie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités |
