Paupià¨res de phare
Paupià¨res de phare
Messagepar killer » Mar 30 Mar 2004 09:54
Voila comment j'ai r?alis? mes paupi?res de phares:
Pour commencer il faut d?monter le parechoc.
Ensuite il faut poncer le parechoc (le mieu c de le poncer entierement).
Apr?s il faut mettre du schotch devant le trou du phare (par exemple du scotch pour la peinture), ce ki servira a retenir la mousse pour donner la forme ext?rieure.(il faut aussi mettre du scotch derri?re pour ?viter que la mousse d?gueule du trou)
Ensuite il faut maintenir le parechoc ? l'envers, et mettre la mousse expensive. Il ne faut pas trop en mettre, car kom son nom l'indique, ca gonfle pas mal.(bon l?, faut attendre pas mal de tps pour ke la mousse soit totalement seche, le mieu c'est de le mettre au soleil tte un apr?s midi)
Une fois ke c sec, on enl?ve le scotch, et on ? fait les marquages sur la mousse. (libre choix ? la forme de ses paupi?res...)
Ensuite il faut enlever tt le surplus de mousse (perso on a fait ca avec une lame se scie), il faut couper en bizo de tel sorte ke derri?re la mousse soit au meme niveau ke le parechoc, c'est ? dire ke devant il y a l'?paisseur de la paupi?re et derri?re il n'y a pas d'?paisseur de mousse.(g du mal ? expliker ce ke jve dire...)
Ensuite il faut poncer la mousse avec du papier ? poncer (pas tro ?pais) pour donner la forme de la paupi?re, il faut donner une forme incurv? pour l'int?rieur du trou pour ke l'?paisseur de la mousse ne se voit pas de l'exterieur.
Si on obtient pas un r?sultat parfait c'est tt ? fait normal car c'est de la mousse et il y aura probablement des ptits trous un peu partt.(on va combler tt ca avec la fibre et la r?sine...)
On peut maintenant commencer a pr?parer la r?sine (pas trop car ca seche relativement vite, surtt si on a mis bcp de durcisseur) ainsi ke les bandelettes de fibre kil faut pr?d?couper aux bonnes dimensions (de l'? peu pr?s ca suffit). Il faut des bandelettes pour le devant mais aussi pour l'int?rieur. Le mieu c'est aussi de pr?voir des paillettes de fibres pour combler les trous.
Une fois ke la r?sine et les bandellettes sont pr?tes, il faut prendre un pinceau et commencer ? appliker de la r?sine sur la mousse. (au fur et ? mesur...)
Une fois ke la r?sine est applik? (en gros) on commence a mettre une bandelette puis avec le pinceau il faut tapoter sur la badelette avec de la r?sine pour ke la fibre soit bien impr?gn? de r?sine.
Pendant ke cette bandelette seche, on comence a faire l'autre paupi?re...et ainsi de suite...
Biensur il faut mettre plusieurs couches de fibre pr avoir un truc assez costaud...
Personnellement on prend de l'ac?tone pour faire tremper le pinceau pr enlever la r?sine.
Surtt il faut bien prdre son tps pour faire un travail assez soign? car une fois ke tt est sec il faudra poncer la fibre et c'est assez chiant ? poncer dc autant kil y en ai le moin possible a faire...
G surement du oublier des trucs ou ne pas avoir ?t? tr?s clair sur certains points, dc n'h?sitez ? me demander si vs ne comprenez pas. Ou si vous voulez rajouter vos opinions, n'h?sitez pas non plus car cela servira ? ts le monde...
Mick
100 NX 1.6L Carbu de 91
[Suprem NX-POWER]killer
Messagepar Mike » Mar 30 Mar 2004 10:35
C g?nial Killer et bien expliquer :enaccord8:
Juste un truc, jai pas bien compris l'histoire des bandelettes...
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar killer » Mar 30 Mar 2004 10:41
En fait il faut fair des bandelettes de fibres que tu va poser sur la mousse, dc pr ?viter ke ces bandelettes soit trop longues (et au kel cas du devra les reponcer apr?s) il faut les pr?d?couper avec des dimensions ? pau pr?s correct pour kel soient de la demension de la mousse...
Mick
Messagepar Mike » Mar 30 Mar 2004 10:43
C domage que T pas fait des fotos de lavancement du projet pas ? pas, ca aurai ?t? g?nial!! mais bon comme ca c clair kan m?me
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar killer » Mar 30 Mar 2004 10:45
Ouai je c, mais ? l'?poke jpensais pas ke jdevrai l'expliker ? kelkun, c vrai ke jregrette de pas avoir pris de fotos de ts ce kon a fait avec mon frangin, car yavait de koi faire...
Mick
Messagepar 100 nx » Mar 30 Mar 2004 16:37
je suis en train d en faire justement mais avec du plastique que j essaye de mastiquee dessus , pour l instant le resultat n est pas mal , une fois voir fini c que ca donne , en tous cas t a du te faire ch..r pour tes paupieres :icon_eek:
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar JP » Mar 30 Mar 2004 22:20
cool, ?? m?rite le "post-it" l? :enaccord8:
Fondateur
FondateurJP
Messagepar Mike » Mer 31 Mar 2004 07:03
Ah 100NX une fois que ta fini montre ce que ca donne et si ca l'fai ton explications avec.. ca s'rai cool :wink:
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar 100 nx » Mer 31 Mar 2004 10:56
pas d probleme :wink:
Messagepar killer » Mer 31 Mar 2004 18:58
Bon courage pr tes paupi?res 100 nx :wink:
Mick
Messagepar 100 nx » Jeu 1 Avr 2004 11:33
merci mais je sais pas si sa tiendra au file des ans , j ai fait ca avec du mastic fibre :icon_confused: en tous cas sa change de look , c est beaucooup mieux :cool:
Messagepar Mike » Jeu 1 Avr 2004 12:30
ON VEUX DES PHOTOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lol
C'àƒÂ©tait ma NX...
STOP aux Jackys!!
mike@nx-power.com
Messagepar 100 nx » Jeu 1 Avr 2004 20:42
ca y est j ai fini , pour les fotos je vais essayer mais j garantie rien car ca deconne a nouveau :icon_evil:
Messagepar 100 nx » Jeu 1 Avr 2004 21:05
plus simple j ai mis ma nx dans l album avec ma moi + ma copine
le mieux c est de commencer par une maquette en carton qu on decoupe a la forme desire , puis decouper du plastique de 5 mm d epaisseurs selon la forme du carton , faire des equere de metal que l on fixera aux niveau des phares avec des vis et de la colle a pare brise ( pour que ca n se devisse pas coller les paupieres sur les equeres avec la colle a pare brise , les mastiquer , repeindre tous ca et le tour est jouee :lol: , et ca pete grave :cool:
Messagepar JP » Jeu 1 Avr 2004 21:42
ah oui ?? tue ! j'aime bien le samoura? sur le capot, c'est une d?co r?fl?chissante on dirait :icon_eek:
(j'ai bien recu ta photo, merci)
Fondateur
FondateurJP
