NXPOWER - Forum 100NX - Tuning 100NX - Mécanique 100NX - Annonces 100NX - Photos 100NXNXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxModérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
15 messages
• Page 1 sur 1
Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxSalut tout le monde,
Suis tout nouveau sur ce site. Je pense que tout le monde a ce problème..le pare choc AV part en lambeaux... Du coup, dès qu'il y a un contrôle routier, je me fais arrêté car l'avant de la voiture donne une allure d'épave...(bon, certes, le reste est pas beaucoup mieux, mais un peu mieux quand même !) Je voudrais juste remettre ce Pare choc AV avec un aspect correct, rien de plus (pas de budget pour un lifting carrosserie complet, oh non !). Du coup, quelles sont les solutions : - achat d'un autre moins abîme et de même couleur (blanc) en casse ? dur dur à trouver ! - Poncage puis peinture par un pro ? Budget ? (seule cette partie de la voiture va briller, beurk !) - Rafistolage avec un pinceau et de la peinture IKEA ? - .....? En clair, à 'l'aide, je n'ai ni solution, ni idée, ni beaucoup d'argent......donc ???? Merci d'avance !! Madmat. Nissan 100 NX 1.6L de Avril 1992 / 79.000 km / Clim et TTOP /
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxmet nous des photos qu'on voie les dégâts
ps: jais viré ton poste en double
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxje connais pas la manip pour mettre des photos en ligne suir une réponse...
Un p'tit coiup de main (avant un autre...) MErci ! Madmat. Nissan 100 NX 1.6L de Avril 1992 / 79.000 km / Clim et TTOP /
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxalors il te faut utiliser un hebergeur comme celui la
http://imageshack.us/ tu ouvre cet hebergeur, tu clic sur parcourrir , et tu va chercher ton image sur ton DD en suite tu recupére le lien pour image forum en faisant un copier collé dans ton message voila.
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxQuand a ton probleme de carrosserie, Donovan pourra surement t'aider quand il verra les tofs. il te faudra le demonter et il est super chiant a enlever...
c'est quoi pour toi partir en lambeaux ?? et non tout le monde n'a pas ce problème si c'est que la peinture, tu ponce un petit coup a grain fin + eau une bombe de peinture de la bonne référence , une journée à l'ombre à l'abri du vent au sec et hop c'est reparti plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxSalut tout le monde,
Comme demandé, voici les photos en dessous (merci pour le mode d'emploi, nickel !) ! Je vous laisse regarder les dégâts,. C'est pas énorme, mais ca attire l'oeil des flics en cas de contrôle, et c'est chiant de se faire systématiquement arrêté, mais si on est en règle !!! Du coup, si poncage + eau (?) + Bombe suffisent : --> grain moyen = Disque de ponceuse traditionnelle, rien de spécifique ? Sinon, quelle conseil ou référence pour le disque ? --> L'eau, c'est en même temps que le poncage ? Comment ? --> Peinture : Vous avez la référence de la couleur lbanche en bombe ? et pour le gris ??? --> Vu les photos, mieux vaut queje ponce toute la pièce et que je la repeigne, ou je fais juste autour des zones abimées ? Car c'est juste pour afistoler en attendant une vraie peinture, peut être.. Merci d'avance pour vos conseils...La carrosserie, c'est vraiment, vraiment pas mon truc !!! Nissan 100 NX 1.6L de Avril 1992 / 79.000 km / Clim et TTOP /
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxpour moi ca ressemble a un pc repeint sans appret, du coup la peinture n'accroche pas.
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxattention, faut pas confondre primer et apprĂŞt, a mon avis , il y a eu aucun des deux vu que la peinture s'Ă©caille
si tu veut mon avis, il te faut le démonter, le poncer entièrement, un coup de primer plastic pour l'accroche, une couche d'apprêt garnissant une couche d'apprêt de finition, et repeindre le pc en entier, vu son état, sais la seule solution
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxeffectivement....
bon vu tu cherches la méthode PAS CHER.... - emprunte un Karsher (puissant) et t'y va a fond pour faire sauter tout la peinture qui s'écaille du bouclier - tu ponces au papier verre moyen pour degrossir (si besoin) - tu ponces au papier verre grain fin (600) + eau (en même temps) à la main pour preparer la surface - tu masques bien autour du bouclier (je te conseille aussi un drap sur le parebrise et les vitres) - tu passes ton appret en bombe - tu laisses secher qq heures - tu passes ta peinture en bombe - tu laisses secher et tu as (si tu fais ça proprement) un résultat "correct" (je parle pas la bande noir faut masquer et tout le tralalere) et ça tiendras plus de NX......mais toujours en Japs !
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxne pas oublier qu'il lui faudra mettre du primer plastic pour l'accroche avant l'apprĂŞt, sinon sa risque de recommencer
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxJapamobile ! Clair, précis, efficace ->
(merci !) A suivre. Madmat. Nissan 100 NX 1.6L de Avril 1992 / 79.000 km / Clim et TTOP /
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxAu fait, Vous avez une ref pour la bombe couleur blanche ??
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxLe code couleur est sur la plaque meallique, sous ton capot. Je crois que c'est la troisieme serie de numeros, mais pas sur. De toutes façons, le gars a qui tu acheteras la peinture le saura. T'as qu'a lui montrer la caisse.
Ciao
Re: Sujet universel : Pare choc AV qui part en lambeauxnormalement ton code couleur doit être "blanc / 531 G" mais a vérifier quand même
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Extérieur / Carosserie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
