Blocage siege conducteur
Messagepar romain23_88 » Mer 1 Oct 2014 12:37
Bonjour à tous,
j'ai enfin pu récupérer ma 100nx après des mois de galère :icon_up: :icon_up: :icon_up:
Par contre j'ai un petit problème, le siége conducteur ne tient absolument pas, il suffit que j'accelere un peu fort ou que je donne un petit coup de coude vers le siege et celui-ci s'enfonce jusqu'a la butée de la glissière (qui doit être HS complet). En attendant d'acheter un siege/une glissiere je voulais savoir si vous n'auriez pas une petite technique maison pour bloquer ce foutu siege (bloquer avec une brique à un certain endroit??)?
Merci pour votre aide!!
Cordialement,
Romain
Nouveau membreromain23_88
Voiture: 100 nx 1.6
Re: Blocage siege conducteur
Messagepar Didier G » Mer 1 Oct 2014 17:05
Vu comment est fait le mécanisme, l'explication la plus probable est qu'il te manque le ressort sous le siège. Démonte les 4 vis du siège, pour le retourner, au besoins remplace le ressort, sinon tu es parti pour changer ton siège.
Au pire je peux te vendre le mécanisme avec les glissières et le ressort si ce n'est pas ça. (compte 15€ de pièces + 15€ de port)
Messagepar romain23_88 » Jeu 2 Oct 2014 08:39
Merci didier je vais démonter ca ce week end pour voir un peu ce qu'il en est!
Voiture: 100 nx 1.6
Retourner vers Intérieur
