Compte tour qui fait des siennes
Messagepar Hugo03 » Jeu 29 Juil 2021 17:23
Salut à tous
J’ai un petit problème avec mon compte tour qui visiblement ne veux pas marcher ou alors quand il a envie , je vous explique , sois celui ci reste à zéro sois il fait des va et viens entre 0 et 8 ou alors des fois marche quelques minutes :icon_confused: .
Je ne sais pas d’où cela peut venir , peut être un câble ? Je ne sais pas .
Si quelqu’un sais comment résoudre ou a déjà rencontré ce problème je suis preneur :icon_biggrin:
Nouveau membreHugo03
Voiture: Nissan 100nx 1.6i
Re: Compte tour qui fait des siennes
Messagepar Mika » Jeu 29 Juil 2021 18:01
Derière le compte tour, c'est un circuit imprimé, il faut contrôler les soudures, voir les refaire et normalement après c'est tout bon.
Roi de la déconne
Roi de la déconneMika
Messagepar Hugo03 » Jeu 29 Juil 2021 18:10
Cela implique de démonter quels éléments ? Tableau de bord ?
Messagepar Mika » Ven 30 Juil 2021 05:18
il y a un tuto sur le forum :icon_mrgreen:
il faut démonter la console centrale 4 vis cruci, 4 vis cruci sur la casquette du compteur 2 en haut 2 en dessous.
tu tires dessus et ensuite 4 vise cruci qui retiennent le compteur.
Débrancher les connecteurs derrière le compteur et c'est bon :icon_mrgreen:
Ensuite il faut enlever les aiguilles,là il faut faire attention, je le faisait avec une fourchette, comme ça tu prends bien de chaque côté et ça fait levier en même temps.
Tu dévises le compteur et derrière tu vois le circuit imprimé.
Regarde sur le forum il y a un tuto avec les photos, c'est simple à faire tu verras.
Roi de la déconne
Messagepar Hugo03 » Ven 30 Juil 2021 08:24
Super , je vais aller voir le tuto en espérant que cela règle mon problème :enaccord8:
Messagepar Didier G » Ven 30 Juil 2021 13:56
Avant de désassembler ton compteur, commence par bien visser les 4 vis cruciformes qui sont au dos du compte tour : dans 90 % des cas, c'est un faux contact à ce niveau, et ça se résoud en 30mn chrono en main
Messagepar Hugo03 » Ven 30 Juil 2021 14:03
Au dos du compte tour ? Mais cela implique quand même de démonter les éléments non ?
Messagepar Didier G » Ven 30 Juil 2021 14:13
oui, tu dois défaire le console centrale, puis l'entourage du compteur, et ensuite le compteur, pour accéder au dos du compteur
Messagepar Hugo03 » Ven 30 Juil 2021 14:18
Dac ,je regarderai ça , j’espère que ce ne soit que des vis a resserrer, ça m’arrangerai :icon_biggrin:
Messagepar Hugo03 » Sam 31 Juil 2021 18:26
Bon petite update, j’ai démonter non sans mal le compteur et regarder derrière , tout à l’air propre j’ai resserré les 3 vissés derrière le compte tour mais rien ni fait, le problème est toujours là , le compte tour fait du yoyo :coupdeboule:
Messagepar Didier G » Sam 31 Juil 2021 21:11
AU pire du pire des cas, je pense que j'ai un compte tour en stock
Messagepar Hugo03 » Sam 31 Juil 2021 21:47
Mais ce n’est pas en un bloque ?
Messagepar Didier G » Dim 1 Aoû 2021 09:10
Ben non, ça se démonte très facilement : une fois que tu as sorti ton compteur, tu dévisses ces 4 vis, et tu déclipses les 4-5 clips sur le tour qui séparent l'arrière en plastique blanc de l'avant en plastique noir, tu ouvres le cache devant, et le compte tour se change en 3mn, il suffit alors de remettre les vis et de reclipser et c'est fini
Messagepar Hugo03 » Dim 1 Aoû 2021 13:22
Mais je n’ai pas réussi à l’enlever complètement parce que il est assez dur de retirer les connexion
Retourner vers Intérieur
