Peinture intàƒÂ©rieure
Peinture intérieure
Messagepar Mike » Lun 1 DĂ©c 2003 15:03
Pour ceux qui ont repeint leur intérieur, comment avez-vous fait? de la peinture en bombe pour plastique?? parce que moi jai repeint mes plastiques avec de la peinture en bombe normale, ca fait quelques mois de à§a, à§a donnait bien 8) et là  ca commence à  ce barré! :shock: :bawling :angryfire
Quelqu'un a des p'tits conseils?
[Dieu de la 100NX]Mike
Messagepar Japamobile » Lun 1 DĂ©c 2003 18:54
Normalement avec de la bombe (bonne Q) ca devrait tenir.....a condition :
-d'avoir préparé la surface (papier verre trés fin voir a l'eau)
- d'avoir mis une sous-couche (existe aussi en bombe)
- et demettre du vernis pour proteger la peintiure...
Moi perso j'ai repeins pas mal de trucs a à§a tient :wink:
Messagepar ludo » Mar 2 DĂ©c 2003 02:24
sa sens la mauvaise prepa
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Mike » Mar 2 DĂ©c 2003 08:06
C pas de la mauvaise prépa comme tu di! ca fai bien comme jai fai ms la peinture commence a ternir ou màªme a ce barré dà¨s kon cogne quelque chose dedan. Il fau juste que je mettre du verni par dessus alor.Merci
Messagepar ludo » Mar 2 DĂ©c 2003 12:27
movaise finition
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Mike » Mar 2 DĂ©c 2003 13:35
Ouai mauvaise finition c mieu
:angryfire
Messagepar ludo » Mar 2 DĂ©c 2003 14:08
movais quelque cose quoi :wink: :lol:
Membre V.I.P.ludo
Messagepar Japamobile » Mar 2 DĂ©c 2003 15:33
arff ludo arrete de faire le mechant :wink:
Messagepar ludo » Mer 3 DĂ©c 2003 01:23
je plaisante fada :angel
Membre V.I.P.ludo
Messagepar did » Ven 5 DĂ©c 2003 12:29
salut
pour ta peinture redemonte tout ponce mets du primaire plastique
puis pour avoir le tout bien lisse passe un coup de mastic pistolable(pixto de chez renauld) tu reponce et seulement apres tu peint et tu vernis le tout mais pas a la bombe (le vernis en bombe est merdiccccccc)
si tu veux peindre des partis de plastic souple il faut rajouter a tout ca du flexibilisant.
bonne chance A+did :D
Habituédid
Messagepar Mike » Lun 8 DĂ©c 2003 08:31
OK DID merci pour cette bonne description, j'vai essayer comme ca et j'dirai si ca va.
Messagepar Pretty White » Sam 27 DĂ©c 2003 22:37
I will show you pics of mine. Are you good at English? E-mail me and I will tell you how I did it or can post here what I used.
HabituéPretty White
Messagepar 100 nx » Ven 9 Jan 2004 17:02
le mien et repein a la bonbe tout simplement avec du vernis et sa tient bien !
[Suprem NX-POWER+]100 nx
Messagepar Armageddon » Sam 10 Jan 2004 00:34
Grrrrr, ca c'est bien le seul truc que j'ai encore jamais fait sur mes voitures... Allez, la prochaine y passera aussi ? la peinture int?rieure ;) Merci pour les conseils en tout cas ;)
De tous ceux qui n'ont rien àƒÂ  dire, les plus agràƒÂ©ables sont ceux qui se taisent.
HabituéArmageddon
Messagepar JP » Sam 10 Jan 2004 20:07
Pretty White congratulations, you've do a great job in your interior, i like it :wink:
Fondateur
FondateurJP
Retourner vers Intérieur
